9888
Måla garagegolv
2 Inlägg
5 november 2017
Håller för tillfällig på le en lättare garagetenovering. Tanken var endast väggmålning men när man börjar peta på det ena så ser man skavanker på det det andra. I alla fall så ska jag nu måla betonggolvet. Golvet i sig är redan behandlat och inga stötta skavanker finns. Hur går jag tillväga för att färgen ska fästa? Måsta jag slipa först sen tvätta eller räcker det att tvätta?
9 299 Inlägg
5 november 2017
Du skriver att golvet är behandlat? Betyder det att det redan är målat? Vissa betonggolv bör inte målas eftersom fukt från plattan måste kunna ta sig upp igenom golvet, därför kan det vara en nackdel att måla fel golv med fel färg. Om det nu inte är några problem att måla ur fuktsynpunkt så bör det gå att läsa på burken med ny färg vad som behövs. Jag skulle tippa på att en tvätt med målartvätt skulle räcka.
Ett annat alternativ som jag själv gjort är att köpa sådana billiga 30x30cm plasttrallplattor på Jula etc. Blir riktigt bra, skönt att gå på då det känns varmare och bilen kan stå ovanpå. Dessutom perfekt ventilation, och vatten kan rinna under trallen ner i brunnen.
Driifter;)
1 630 Inlägg
5 november 2017
Vad är de behandlat med innan? Färg betongplatta eller annat?
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
2 Inlägg
5 november 2017
Alltså golvet är målat med gul färg. Färgen i sig har på sina ställen slitits bort med åren. Garagetgolvet är på ovanplan d.v.s att det är ett rum under. Jag tänker då att golvet får tillräcklig ventilation eftersom det inte ligger direkt mot marken. Var och pratade med en målare och han i sin tur tyckte att jag skulle slipa golvet först.
Driifter;)
1 630 Inlägg
6 november 2017
Ja då lär de ju inte komma markfukt underifrån i alla fall. Allt beror ju på vart man vill lägga ribban . Är de redan målat hade jag nog nöjt mig en ordentlig tvätt o sen målat
