18551
Laga spucken gänga i moroblock
31 Inlägg
2 januari 2018
Har lyckats förstöra gänghålet totalt på ett motorblock
Förutom att svetsa, finns det några andra bra alternativ till lagning? Gänginsats och epoxy?
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199538/199538-5f4e8dc695cad19ea9ada9bc539d5371.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199538/199538-4d3840891538ef719312186b938c921a.jpg
Senast redigerat av Andreask99 (2 januari 2018)
2 253 Inlägg
2 januari 2018
Är det skruv till en kåpa som sitter bultad i blocket?
31 Inlägg
2 januari 2018
Precis, den kanske inte gör mycket skillnad i att täta men skulle kännas bra om man kunde få den att sitta lite iallafall
6 314 Inlägg
2 januari 2018
Är den där pluggen något som måste öppnas ibland? Funderar på om man kunde slipa till en mutter lite annars, och svetsa fast i den
2 253 Inlägg
2 januari 2018
Dra i en längre pressgängad stång i stället för bulten.
Om du måste borra upp hålet, så böra med en borr som passar precis. Gå sen upp med 0.5 mm åt gången, tills du får den diameter du vill ha.
Använder du för stor borr i förhållande till hålet, så riskerar du att det spricker. Borren brukar hugga fast, så håll emot utåt, när borren börjar dra. Borra med lågt varv.
Mutter och bricka till höger och sen fäster du andra änden ( den till vänster) i nåt annat. Du behöver kanske svetsa på en bricka eller en några mm plåt med hål i, flr att fästa i under en annan bult eller vad som nu finns till vänster.
Försök att få stången så rak som möjligt, så du inte bryter sönder nåt.
Behöver kanske fila upp lite mer, där som gängorna var.
Baggis smile
Senast redigerat av Meaganeowner (2 januari 2018)
31 Inlägg
2 januari 2018
Vet faktiskt inte vad den är till, men smart tanke ska undersöka vad den är till.
Baggis smile
Menar du som jag försökt rita nedan? Rött är gängstången och blått är mutter. Tänker du att man fäster en stor bricka bakom den stora pluggen, sedan svetsar fast en mutter i brickan?
Vad tror ni om något aluminium epoxy alternativ?
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199538/199538-3c99fa9bf96315850bfba85ba5cffb5c.jpg
