14977
Svarar dåligt på gas & lite högt varvtal, motorlampa
1 Inlägg
22 februari 2018
Har en Peugot 406 2.0 sport sedan som helt plötsligt ger väldigt dåligt med svar på gas.
Startade bilen i dag och  varvtalet låg på 500 och hackade rejält! Efter ett par försök med att pumpa gasen jobbade den sig upp till dryga 1000 varv. Med varierande gas pendlar den mellan det och upp till 1500 men aldrig mer än så! Motorlampan lyser även.
Hänt liknande för drygt 10 år sen och då var det något filter/liknande (var rätt ung då så minns inte) men kan det vara annat nu eller kanske samma?
PS: finns som en gul ''slang'' på gasvajern som är lös men rör sig halvt när man gasar/flyttar manuellt på själva gas hjulet??
6 767 Inlägg
22 februari 2018
Tror det är något fel med motorn, kolla på det
Eller så läser du ur felkoderna
De/Dem
4 917 Inlägg
22 februari 2018
Jag tror det är något fel i innanmätet där gasvajern går in eftersom  funktionen är dålig.
Men jag kommer inte på vad det heter på en pegueot..
Någon kanske vet?
Kan det vara throttle position sensor?
Senast redigerat av insatsen (22 februari 2018)
