16964
Vad kallas denna gummilist i motorutrymmet?
30 Inlägg
3 mars 2018
Jag behöver en ny sånhär gummilist då den krympt och gummit har blivit dåligt med tiden.
Känner lite "avgaser" eller dylikt i kupen när jag kört och motorn är varm pga att den inte sluter tätt.
Som jag förstått det så ska den separera motorutrymmet och kupén.
Hur som helst för att sammanfatta frågan, Vad kallas denna list då jag behöver söka upp den för att kunna köpa den, såklart...
Alternativt om ni skulle kunna hjälpa mig att hitta den på bildelsbasen.se och länka så vore jag oerhört tacksam!
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225777/225777-63af1d0d010338c604ded88ff18a6df7.jpg
Trucker
1 457 Inlägg
3 mars 2018
Den sitter mer där för att inte vatten ska rinna in/ner på motorn, hålla avgaser ur kupen och hålla tätt så motorn inte blir varm, naaae det tror jag inte... kolla med BMW dom har den säkert, eller någon lokal skrot smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
30 Inlägg
7 mars 2018
Får in o kolla med dem.
Jag fick iallafall tipset av en bekant att de kan vara den som gör att de luktar lite bränt i kupén efter hård körning
Evildan
7 mars 2018
"Tätningslist motorutrymme" brukar den kallas men det finns säkert någon annan benämning i BMWs listor.
30 Inlägg
8 mars 2018
Tack
Trucker
1 457 Inlägg
8 mars 2018
nog mer att friskluftsintaget sitter där framme och enkelt att avgaserna/dofter att ta sig in smile
ungefär som att köra förbi någon som röker, är fläkten helt av så märks det knappt smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
