8508
Hc-halt tomgång för hög - hjälp
77 Inlägg
13 mars 2018
förra året fick jag
co-halt förhöjd tomgång. 0.4% (0.3%)
nyligen fick jag
hc-halt tomgång för hög
co-/k-värde 0.1% (0.5%)
hc 141 ppm (100 ppm)
co förhöjd tomgång 0.3 % (0.3 %)
lambda förhöjd tomgång 1.01 (0.97 - 1.03)
jag har en rutten mitsubishi carisma 99 bensin.
hur får jag igenom bilen på besiktningen? k-sprit? etanol osv?
jag fulltankade bilen 2 dagar sedan. 90% kvar.
Senast redigerat av Getaway (13 mars 2018)
Evildan
13 mars 2018
Var det länge sedan du gjorde någon service?
4 351 Inlägg
13 mars 2018
Eller så väntar man till efter 20 maj-2018  då gränsen för HC höjs från 100 till 200ppm
https://www.transportstyrelsen.se/TSFS/ … 017_54.pdf
104 (108)
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
77 Inlägg
13 mars 2018
104 (108)
haha seriöst. tur jag har smile
77 Inlägg
13 mars 2018
kmr co och hc värdet att fixas ifall jag skaffar en ny katalysator? är det katalysatorn som är problemet så att säga?
9 299 Inlägg
13 mars 2018
77 Inlägg
13 mars 2018
caromania skrev:
jag minns inte riktigt.
oljebyte med filter och luftfilter kanske 1-2 år sedan.
tändstift kanske 3 år sedan.
4 351 Inlägg
13 mars 2018
När jag läser i eran andra trådar så antyder det att ni har en GDI-spis, oljefilter och olja inte fel att byta
motorn ska normalt köras på >98oktan för bästa driftsekonomi och gång, man kan ta E85 för 100:-  resten bensin, efter varmkörning så är det att blåsa ut sotet genom att varva den till rödmarkeringen
smile
77 Inlägg
13 mars 2018
spindelled fram höger glapp.
räcker det med spindelled eller behövs länkarm?
77 Inlägg
13 mars 2018
Meaganeowner skrev:
Kolla toe efter byte av styrled, duger inte att räkna antal gängvarv.
Goggla hur man gör genom att mäta Toe på fälgkanterna.
Samma sak om du byter länkarm.
Kolla vad som finns att köpa på t ex Skruvat.
va?
77 Inlägg
14 mars 2018
104 (108)
jag ringde transportstyrelsen och de låter osäkra kring detta. fattar noll.
4 351 Inlägg
14 mars 2018
Man måste komma i kontakt med rätt person, alternativt kan kan ringa till bilprovningen men även där gäller rätt person
smile
Senast redigerat av spillolja (14 mars 2018)
9 299 Inlägg
14 mars 2018
104 (108)
smile
Jag tror inte du ska förlita dig på tur. Lös problemet.
Det absolut första du ska göra är att byta olja och filter. Nytt luftfilter och stift  är inte heller en dum idé. Kontrollera även att du inte har lite läckage i avgassystemets främre halva. Sedan åker du och bessar. Om problemet kvarstår så får du börja om. Då kan det handla om katalysator eller lambdasonder.
77 Inlägg
14 mars 2018
caromania skrev:
104 (108)
smile
jag vill inte slösa pengar på bilen.
4 351 Inlägg
14 mars 2018
Ska man hålla kärran i tipp-topp så måste man invenstera
wink
9 299 Inlägg
14 mars 2018
Getaway skrev:
caromania skrev:
smile
Moment 22. Du kan inte köra bilen förrän den är besiktigad och godkänd.
Evildan
14 mars 2018
Klart man kan, har du ingen råg i ryggen gubbe?
TS; börja med som jag skrev tidigare att serva motorn, det är liksssm en del av bilägandet, oavsett bilens värde, för att säkerställa funktionen.
6 767 Inlägg
14 mars 2018
GDI?
Ligg på 3an i 110 en mil så ska du se att maskinen är ursotat
Byt olja och filter innan, är inte kamremmen bytt så märker du det. wink
De/Dem
4 917 Inlägg
14 mars 2018
När det gäller högt hc..så hade jag närmare 70 i värde
På min kärra räckte det med att byta olja för att värdet skulle komma ner till 12 året efter..
Så jag kan vidimera att oljebyte hjälper..
914 Inlägg
14 mars 2018
håller med xx sammy,dessa motorer är kända för att sota igen,vilket resulterar i otäta avgas ventiler.
Samma problem på volvo s40 v40 med gdi snurran.
sota urn som xx sammy föreslår ,en bra början.
sedan vänta till nya reglerna träder i kraft.
så går kärran 14 månader till.
