10234
Chevrolet g20 van udda ljud.med BILD
3 625 Inlägg
15 mars 2018
Hej! Haft chevan påställd denna vinter stått ute första gången ( mååånga år ) och kanske hunnit köra 3-4 gånger senaste 3 mån.
Men igår när vägarna äntligen torkade upp så tog jag en sväng med den och ett specielt ljud kom mellan 30-50kmh och ibland 70-80kmh.
Lät som ett vinande ljud som nästan turbo som bygger upp tryck?
Sen när man kom fram till en parkering så rasslade det i kanske 10 sec och stängde av bilen. Gick in o handlade sen på vägen hem cirka 4 mil så vinnade det lite men försvann sedan. Sen hörde man inget.
Sedan reagerade jag att volt mätaren gick på gränsen till röda ( aldrig tänkt var den stått innan. )
Är det generatorn som börjar säga sitt?
BILD på mätaren:
https://www1.garaget.org/gallery/images/179/178011/178011-184f77b0de2c7579b67ffa44c62bcccc.jpg
Sedan nu när jag tagit bilden så undrar jag om TEMPEN ska stå så?! Samt olje trycket? ( BILEN HAR STÅTT UNDER NATTEN EJ STARTAD.)
Mvh!
Vettemannen
15 mars 2018
BILD på mätaren:
Mvh!
Jag förstår inte riktigt. Stod visarna så när du gick ut till den på morgonen efter och satte på tändningen?
/Benny
3 625 Inlägg
15 mars 2018
BILD på mätaren:
Mvh!
/Benny
Hej! Nej tändningen var inte på. Gick endast ut o tog bilden för visa volt mätaren.
Vettemannen
15 mars 2018
BILD på mätaren:
Mvh!
/Benny
Ingen säkring som gått? Om du startar motorn, vad står oljetrycket på då? Du kan ju mäta volten med multimeter och volten ska nog stå stabilt på 13-14 volt. Har för mig att det är så på Vetten som har digital mätning. Det bästa är ju om du kommer ihåg vad mätarna stod på förut när det fungerade. Har för mig att på min Van stod Voltmätaren precis i mitten när generatorn laddar för då är det runt 13 volt. Dom andra kommer jag inte ihåg.
/Benny
3 625 Inlägg
15 mars 2018
Vettemannen skrev:
Low skrev:
/Benny
/Benny
Haha pinsamt skulle prova starta den tänkte filma samtidigt o visarna gick till sin normala position:-D
https://youtu.be/bc6ugo0jRxE
Sedan uppstarten se på volt mätaren där brukar den stå nu hela tiden kanske normalt?
Får nog ta en till sväng se om vinnande ljudet hörs ännu.
https://youtu.be/MVeDU7_tLhM
Vettemannen
15 mars 2018
Low skrev:
/Benny
Det ser ju lite bättre ut men står inte voltmätaren lite högt?
/Benny
18 610 Inlägg
15 mars 2018
Vettemannen skrev:
Low skrev:
/Benny
/Benny
På min GC låg volten på 15-16 ett par minuter efter start för att sedan lugna ner sig. Kanske samma funktion?
Vettemannen
15 mars 2018
/Benny
Vi hoppas att det går bra! smile
/Benny
3 625 Inlägg
15 mars 2018
Vettemannen skrev:
Hybrid_ skrev:
/Benny
/Benny
Tar en längre tur imorgon får se om den det ändrar sig:-)
Vettemannen
15 mars 2018
Low skrev:
/Benny
Hör av dig! smile
/Benny
3 625 Inlägg
27 april 2018
Glömde säga. Vinnande ljudet försvann. Troligen batteriet som var dåligt laddat och generatorn fick jobba extra?
Den laddar något under nu. Allt funkar bra nu:-)
Vettemannen
27 april 2018
Skönt att höra. Annars är ju inte generatorerna så hiskeligt dyra.
/Benny
3 625 Inlägg
27 april 2018
/Benny
Har planer att byta den troligen i sommar. Jag ser vinnande ljudet som en förvarning:-)
Tack för hjälpen!
Vettemannen
27 april 2018
/Benny
Tack för hjälpen!
Dom kostar runt 2000 på Hansen.
/Benny
18 610 Inlägg
27 april 2018
"Vinnande ljud"? Skrek den HURRA!
3 625 Inlägg
27 april 2018
Vinnande/ylande påminde på något sett en turbo :-)
