7319
Köpråd fälgar
4 Inlägg
18 mars 2018
Tja är inte så erfaren när det gäller detta men
ska köpa fälgar till min bmw e90 2005 och behöver hjälp med att välja et. Jag vill ha ut fälgarna så långt ut som möjligt till stänkskärmarna. Fäljarna jag tänkt köpa är 8,5x19 fram med 235 däck och 9.5x19 med 265 däck bak.bilen är orginal så den är inte sänkt osv har ni nån ärfarenhet om detta? Vilket et ska jag välja för att uppnå mitt resultat? Tacksam för svar . Mvh Alex
1 966 Inlägg
18 mars 2018
Vad har du för spec på nuvarande fälgar och hur långt ut sitter dina stänkskärmar från fälgkanten?
4 Inlägg
18 mars 2018
Jag går ut och kollar nu!
8 161 Inlägg
18 mars 2018
Du skriver ingenting om vare sig profilhöjd på däcken eller ET på fälgarna?
4 Inlägg
18 mars 2018
Profilen på däcken är 30. et på fälgarna är det jag vill ha hjälp med. Asså vad för et jag ska välja
Senast redigerat av Alexlim (18 mars 2018)
4 Inlägg
18 mars 2018
Fälgarna är BMW-s orginal 16 fälgar profilen på däcken är 215/55/16 fälgarna sitter 47 mm innanför stänkskärmarna bak och 22 mm innanför fram. Höjden på hjulen är jag nöjd med så dom nya fälgarna och däckens totalhöjd får inte vara högre än det något et hittar jag inte på dem
1 966 Inlägg
21 mars 2018
Jag misstänker att det är 7x16" fälgar et40 original, stämmer det?
Fram 235/35-19 8,5x19" et35-40
Länk till willtheyfit
Bak 265/30-19 med 9,5x19" et25
8 161 Inlägg
21 mars 2018
Tänk bara på att alltför stort negativt ET fram kan göra att däcket tar i skärm-/hjulhuskanten vid fullt styrutslag.
Fick jag bittert erfara när jag monterade "konkava" fälgar på en av mina  bilar förra året.
Kostade en vacker slant att låta en bilskade-/lackverkstad ta bort en cirka 2 cm tjock "skära" ur bumpern/hjulhuset framför framhjulen.
Men det blev bra till slut.
