10637
Köpråd: 9-3 / 9-5
6 Inlägg
12 april 2018
Hej! Jag är en kille på 20 bast och det har nu blivit dags för mig att köpa min första bil. Har kollat runt lite på blocket efter 9-3 aero samt någon 9-5a men det är svårt att leta när man inte vet vad man ska se upp för. Finns det någon/några årsmodell/er man ska akta sig för eller några vanliga fel? Vill att bilen ska ha mellan 170-220hk med sedan modell och i prisklass 20-35k. Så kom gärna med förslag!
Tack på förhand
PS: Är inte så bilkunnig.
1 262 Inlägg
12 april 2018
Min personliga erfarenhet och åsikt är att Saab 9-3 03< är en stabil kärra som håller bra i allmänhet. Problem med små oljeläckage och kylarvätske-läckage är något att se upp med. Kolla rost också. Vanligt att det kryper upp i skärmkanterna när bilarna börjar bli till åren.
Rent körmässigt så var jag väldigt nöjd med min 9-3 då det begav sig, men med stor tunn bussratt (inte alls sportigt), svampig koppling och stel växellåda så är det ändå inget jag skulle köpa igen. Interiörkvalitén är dessutom snudd på horribel. Jag får tillfälle att köra min gamla Saab då och då och låt oss säga att jag är glad att jag valde BMW i stället wink
Men det är en mycket bra förstabil! Lätt att köra, säker/stabil och hyfsat vig när vägen böjer sig. Turbo-pyset är en fröjd när man kör på bakgatorna med fönstret nedvevat!
österbybruk
267 Inlägg
12 april 2018
Köp en med t5 motor. Till 00 tror jag. Håller bättre än nyare t7. En äldre bil är lättare att hitta billiga delar till på skroten... och du kanske kan hitta en lågmilad?
Att Trimma en Volvo Är som att Smiska en Gris!
Keep on cruising! -Or burn out!
106 Inlägg
12 april 2018
Kan rekommendera SAAB 9-5 aero årsmodell 2004 - 2005. Då får du den (enligt mig) snyggaste fronten, uppdaterad vevhusventilation och en snabb och stabil bil med mycket utrustning och 250hk och de stora aerobromsarna.
Inte omöjligt att hitta en fin sedan under 20000mil för de pengar du kan lägga.
Kolla bara försäkringspremien.
Även Vector har bra utrustning.
En 9-3 aero kan förstås vara ett bra alternativ men FU hittar inte någon med facelift från 3008 om de inte har gått väldigt långt för vad du kan spendera.
Lycka till!
14 Inlägg
13 april 2018
Föst vill jag säga grattis!! big_smile
"Finns det någon/några årsmodell/er man ska akta sig för eller några vanliga fel?"
Ber om ursäkt för långt inlägg smile
Japp, bland annat 9-3 NG (2003 - 2007), senare (08-) heter det också NG (New Generation) men då gjordes det en exteriör facelyft.
9-3:an 03 och tidig 04 led av några barnproblem, syftar mest på elfel sen brukar de främre fjädrarna/dämparna tacka för sig.
Du slipper detta genom att skaffa sänkfjädrar samt stötdämpare. Bättre fjädrar/dämpare och en sänk bil. Win - Win ju! big_smile.
Sen har 9-3 NG 03-06 fiberoptic som kommunikationsmetod, med andra ord rätt besvärligt att uppgradera ljudet. Det går men det är en jobbig process.
Annars så är bilen prima. Rätt styv och vrider inte lika lätt, jag har två st och jag har inte upplevt större problem gällande rost. (Förutom från stenskott och lätt ytrost.)
Du har säkert stött på att det finns 1.8i, 1,8t, 2,0t, 2,0T osv.. Här kommer lite kortfattat info om dessa. Samtliga motorer är på två liter.
1,8i är en motor utan turbo (Undvik den med andra ord big_smile )
1,8t är en motor med en lättrycks turbo ( ca 149-150hk)
2,0t, samma som 1,8t med annan programvara --> ca 175hk
2,0T, kanske lite mer känd som B207R, denna motor finner du oftast på Aero modellerna men inte alltid, finns bland annat icke aero kombi modellerna. Du finner även annan snurra  (TD04HL&#8209;15T), större luftbox, luftrör osv..
0-100 sker på ca 8,6 sekunder, denna mätning gjordes av min 9-3 Aero B207R:
17 tum med Achilles ATR Sport 2,  Kalla däck, hade rullat ca 200 m med ca 6 mm kvar
Luft temp och mark temp: ca 18 respektive 15 grader
Bränsle: 95 oktan från Statoil, nuvarande Circel K
Mät med GPS
Underlaget var "fin" normal slitet asfalt
(Jag nämner detta för att det fanns ett annat inlägg med konstiga siffror på 0-100 siffrorna på saab 9-3 aero.)
Detta såg motorprogrammet ut för 9-3 mellan 2003 och 2007 ish.
Så vad tycker jag om dom?
Positivt:
- Rätt modernt förhållande till andra bilar i den åldern och prisklassen.
- framvagnen är relativt styv
- Lätt att hitta delar till dom
- Lätt att fixa små problem, byta lampor, olja osv.
- Mycket bil för pengarna speciellt 9-3 NG Aero
- Trim vänligt (Kanske inte det första man gör wink )
Negativt:
- Svårt att uppgradera ljudet
- De tidiga modellerna lider av elfel (Kan vara dyrt och en jobbig att fixa). Undvik 03-och tidig 04 med andra ord.
För just 9-3:an så se till att det finns komplett servicebok. Tipset är väl att inte stirra sig blint på antal mil som den har rullat.
Mina bilar har rullat 23, 25 och strax (9-5:an) 39-40 tusen mil. En av 9-3:an fick jag byta ut ett hjulnav samt kupefläkten och på den andra fick jag fylla i AC gas för att jag råka öppna en ventil som jag inte borde ha gjort. Jag har inte upplevt större problem med 9-3:orna mer än små fix som kommer med åldern, precis som på alla andra bilar. Jag kan börja prata om 9-5:orna om du vill big_smile
Gå gärna med i Saab Turbo Club of Sweden på facebook alternativ forumet.
Lycka till!
/ Tom
Senast redigerat av Tompa3z (13 april 2018)
209 Inlägg
13 april 2018
Nämen, samma ålder som mig.
Har en 9-5 Aero av årsmodell 2000 (Första årsmodell av Aeromodell)
Jag skulle rekommendera dig att köpa en 9-5, större insidan, mer lyxkänsla, motorstark, bra tryck i motor trots original (Aero), ser bättre ut. Bra lastförmåga. Kan gå sålt trots stor bil å stark motor.
Snitt runt 0.8L på landsväg men nog runt 1L i stan dock...
MEN, dessa model dricker rätt så mycker olja pga ett fel ifrån fabrik så man behöver uppdatera vevhusventlintion. Kostar runt 450:- ifrån maptun å speedparts å kanske runt 1 500:-? På verkstad (OBS, bara vad jag tro)
Men det är lätt att se om man har den senaste eller inte.
Om man ta bort plasten runt där man fyller på olja så ska de sticka en pinne ut ifrån oljapåfylling emot kupén. Då har man senaste vevhusventlintion (Åtgärders ifrån fabrik ifrån 2004 årsmodell)
Rost på hundben är rätt så vanliga tyvärr..
Skatt å försäkring är rätt så dyrt...
Men jag hittade en bra försäkring för ungdomar under 25år som stå på bilen/eller som ska köra bilen (tex om föräldrarna står på bilen)
Alla försäkring vill ha lite extra om ungdomar under ska köra/stå på bilen MEN vissa ta extra per månad men jag hitta en som ta extra i självrisk när man krocka istället.
Tror att det var moderna försäkring.
Men jag ha inte haft någon problem som ha orsak av bilen. Utan bara problem som jag ha själv orsak.
(Visst, ha haft några nedslag på besiktning men det är normalt för åldern)
Tycker att årsmodell av 9-5 1998 till 2002 är snyggast å rätt så ovanliga (?)
Du bör hitta 9-5 i bra skick i din prisklass.
Säg till om du ha någon fråga
Tips:
Jag vill tipsa om en annons på Blocket: Saab 9-5 aero 4d 2,3 ts " Nybesiktigad " https://www.blocket.se/vi/78693285.htm
Jag vill tipsa om en annons på Blocket: Saab 9-5 2,0Turbo LINEAR SPORT Bes https://www.blocket.se/vi/78791854.htm
Jag vill tipsa om en annons på Blocket: SAAB 9-5 Aero Kombi https://www.blocket.se/vi/78768996.htm
Året 1947 börja den svenska kriget hos ungdomar mellan Volvo och Saab. Att ena bilmärke är bättre än den andra.
209 Inlägg
14 april 2018
Skulle rekommendera nån av dem 9-3, stog allafall vad dem gjorde med dem under sina år och verkar vara i bra skick båda i kaross å i motor
6 Inlägg
14 april 2018
Jobbigt det här med att välja hmm Läste högre upp att jag skulle undvika årsmodell 03-07. Så vi får se hur det blir. Tar gärna emot fler tips smile
209 Inlägg
14 april 2018
Vilken län bor du i? Så man kan ge dig tips i "närområdet"
14 Inlägg
14 april 2018
Finns behovet av att ha en kombi?
Om inte så skulle jag nog säga det samma som Tontbil. Fördelen med om du väljer o köpa 9-3 Aero:n är att du får rätt så MYCKET godis (Syftar på den silvriga) för pengarna. Plus att min första intryck av den är att ägaren har tagit väl hand om den i och med att personen har ställt ut bilen.
Fördelen med att ha en silvrig bil är att smuts syns inte lika lätt kontra svart. Plus att det verkar som att ägaren har brukat den svarta i snö. Kan finnas rost pga vägsalt men båda är fina! Men en välpolerad svart bil ser så otroligt mycket bättre ut än en silvrig big_smile. Erfarenheten talar..
Självklart så kan du även skaffa dig en kombi även om behovet inte finns! Dock så tror jag att du kommer ha roligare med en sedan som första bil men sen så är det verkligen en smaksak! Sen får du inte glömma det viktigaste: försäkring!
Skriv här eller PM om du vill ha hjälp med något! smile
Hälsningar Tom
14 Inlägg
14 april 2018
Tidig 03-04 bör du undvika men dessa är ju sent 04 respektive 05. Problemen löstes mer eller mindre innan dessa två tillverkades big_smile. Sen finns det även 03- ägare som inte har haft ett enda elfel smile.
6 Inlägg
15 april 2018
Jag bor i Stockholm, tack för hjälpen om du hittar något smile
6 Inlägg
15 april 2018
Har inget behov utav en kombi smile
14 Inlägg
15 april 2018
Ah okej! Men vad känner du? Vill du ha en kombi eller sedan? Vad kommer du använda bilen till?
(Jag är lite jobbig när jag ställer såna frågor jag vet, sorry big_smile)
Min första bil var en sedan men nu när jag tittat tillbaka så hade det varit trevligt med en kombi, trots att behovet täckes av föräldrarnas V70 -15.
Varför? Jo för att jag gillar inte riktigt att flyta med vad mina kompisar hade för typ av bil. Jag är bara ett år äldre än dig så jag föll lite för grupptrycket både från kompisar samt föräldrarna. haha tongue.
Mina 9-3:or är bra för att ta sig till och från jobbet samt plugget. Aeron rastar jag mest vid träffar eller vid små streetrace eller när jag helt enkelt känner för att ta en paus från plugget och sticka ut o köra.
Jag har tagit en roadtrip i dessa och det är vad jag anser ett helvete, just för att vi var fyra pers i bilen med full packning (två veckor) och stolarna ser moderna ur men är inte jättebekväma vid längre turer.
Ska du köra mycket så hade jag rekommenderat dig en 9-5 kombin. För att stolarna är så fruktansvärt bekväma , kramar verkligen kroppen och omsluter den. Plus att man får plats med rätt så mycket. Att pendla med 9-5:an funkar verkligen bra. Inte för mig då jag gasar som en jäkel och det syns i plånboken. wink
I slutet av dan så är tycker jag att du väljer den bilen som tilltalar dig mest! smile
209 Inlägg
18 april 2018
Lite tips
Jag vill tipsa om en annons på Blocket: Saab 9-5 2.3t arc sportcombi https://www.blocket.se/vi/78901690.htm
Jag vill tipsa om en annons på Blocket: SAAB 9-5 VECTOR (184hk) https://www.blocket.se/vi/78896277.htm
(Gammal polisbil) Jag vill tipsa om en annons på Blocket: Saab 9-5. 2.3 Turbo bio power sportcombi https://www.blocket.se/vi/78451384.htm
(Över budget men damn så fin) Jag vill tipsa om en annons på Blocket: Saab 9-5 Aero Taklucka Stolsfläktar 15200mil https://www.blocket.se/vi/78867879.htm
Jag vill tipsa om en annons på Blocket: Saab 9-3 Linearplus Spor https://www.blocket.se/vi/78865509.htm
Jag vill tipsa om en annons på Blocket: Saab 9-5 2.0T Biopower Vector Anniversary https://www.blocket.se/vi/78273549.htm
Finns bara typ kombi till salu...
(Lite för dyr för bilen) Jag vill tipsa om en annons på Blocket: Saab 9-5 SE Sedan 2.0T Bes Tom 2019-06-30 https://www.blocket.se/vi/78856206.htm
(Slit å släng bil)Jag vill tipsa om en annons på Blocket: Saab 95 2,3 turbo https://www.blocket.se/vi/78853319.htm
(Lite över budget)Jag vill tipsa om en annons på Blocket: Saab 9-3 aero 2.0t https://www.blocket.se/vi/78845319.htm
En till tips http://forum.saabturboclub.com/showthre … Aero-SC-02
Senast redigerat av Tontbil (18 april 2018)
6 Inlägg
19 april 2018
Helst en sedan men mest för att jag ogillar de avlånga baklyktorna. Om det ska vara kombi vill jag ha sådana lyktor smile
https://www.blocket.se/halland/Saab_9_5 … .htm?ca=11
