12234
Felkodsläsare VAG
28 Inlägg
18 maj 2018
Hej
Köpte en VAG Autel på nätet har en Passat -97 och en A4 2,4 -98 där funkar den på allt utom motorerna. Provade den på grannens A6 -99 där funkade det att läsa motorn också.
Vad kan det bero på då jag inte kan mycket om detta. Eller finns det någon annan enklare läsare som funkar bättre. A4 har börjat rycka när den är varm på låga varv vid korta stopp i övrigt går den bra.
Tacksam för tips
1 271 Inlägg
18 maj 2018
Varför tror du att en enklare felkodsläsare ska klara jobbet?
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
28 Inlägg
18 maj 2018
Förlåt jag menade typ samma som jag köpt och nått jag kan försöka förstå då jag inte är kunnig i detta med felsökning via kodläsare.
1 271 Inlägg
18 maj 2018
Då ska du söka upp någon som kan felsöka, eller ta ett sms - lån och lämna in bilen till verkstaden.
4 917 Inlägg
18 maj 2018
Jag skulle tippa på tändrelaterat, typ tändstift och kablage..
Evildan
18 maj 2018
Jag har hört att det går i rattcentrum att läsa av det grundläggande felet på VAGs bilar.
Jag skulle annars avråda från billiga felkodsläsare helt enkelt och istället råda TS att lämna fordonet till en verkstad med adekvat felsökningsutrustning, märkesverkstaden mao. Det figurerar mängder med historier gällande billiga avläsare i kombinationen av märkliga följdfel i mjukvaran.
