18652
Eftermarknads styrsystem på orginal motor?
6 Inlägg
27 juni 2018
Hejhej, har en fråga angående styrsystem (hoppas de blev rätt kategori)
Har inhandlat en m104, rak bensin sexa från Mercedes, och tänkte hinka ner den i en 245a.
Frågan är om ja kan använda mig av tillexmpel VEMS, Ms, Maxecu osv i en original motor? Utan turbo vill säga.
Tänkte besikta med motorn sen plocka ur den och fixa upp den, sen blir det turbo osv smile
Nån som har erfarenhet av detta ?
Tack på förhand !
6 314 Inlägg
27 juni 2018
Om din 245:a är nyare än 1975 kan du bara regga den med en motor som är original, det vill säga att du måste även ha original styrsystem.
6 Inlägg
27 juni 2018
Ja men det är en 75a
Senast redigerat av lenuz_245a (27 juni 2018)
6 314 Inlägg
27 juni 2018
Då skall det inte vara några större problem
6 Inlägg
27 juni 2018
Med besiktningen eller med själva frågan som ja ställde ?
7 283 Inlägg
27 juni 2018
Inga problem att använda eftermarknads ecu med original motor.
6 Inlägg
27 juni 2018
Okej, provat själv ? Måste man mappa då?
7 283 Inlägg
27 juni 2018
Nej jag har inte provat men jag vet hur dom fungerar...
Klart du måste mappa den efter motorn.
4 369 Inlägg
27 juni 2018
Har du BBL så kan du nog fixa en grundmapp själv som du kommer genom bes med. Men du får nog ha hjälp av firma med bromsbänk för att få till en bra mapp för gatan.
6 314 Inlägg
27 juni 2018
Man måste ändå ha papper från bromsbänk så de vet hur många hästar bilen har med nya styrsystemet. Egentligen är det lika bra att sätta på turbon på en gång och mappa så man precis klarar effektkravet. En 245 är ju ganska tung så 300hk är ju inga problem om jag räknar rätt
6 Inlägg
27 juni 2018
Vad nåt sånt ja tänkte smile
6 Inlägg
27 juni 2018
Vet inte riktigt alla dessa regler angående effektökning osv, men sfro har en lathund där de stå ”240/260 - 1031 bakaxel och ventilerade bromsskivor fram”? Och då får man ha 162 kilowatt och 275 nm
6 314 Inlägg
27 juni 2018
Jo men då måste du ha bromspapper på vad motorn har för effekt, om du ändrat på den med nytt styrsystem.
