8014
Mégane 2001 finns det vvt drev på denna modell??
694 Inlägg
1 augusti 2018
Har en megane 2001 1.4 liters som tickar när den blir varm.
Tickar vid kamremen högst upp och googlar man så är det många som har haft problem med vvt drev.
Men nu när jag mejlade en firma så så dom ätt denna motorn inte har något vet drev.
Hittar ingenstans att köpa i heller.
Någon som vet om denna modell har vvt drev.
Om nej vad kan det vara som tickar annars då??
Vattenpump eller kamaxellager??
Några förslag
694 Inlägg
2 augusti 2018
Har nu gått bekräftat att där inte finns någon vvt enhet på min bil.
Så min nästa fråga är då.
Bilen tickar när den blivit varm och tickar på låga varv mellan tomgång och 2000 varv ca.
Har bytt oljan utan resultat.
Då tickandet låter ifrån kamremen typ så är min tanke vattenpumpen eller kamaxellager.
Är det någon som har något förslag??
6 976 Inlägg
2 augusti 2018
Vad är en "vvt enhet"?
Tickandet kommer antagligen från de hydrauliska ventillyftarna. Dessa bör bytas ut när det "tickar"men...egentligen gör det ingenting att det "tickar", bara så j..störande att lyssna på.
694 Inlägg
2 augusti 2018
jaka54 skrev:
Tack för svaret
Vad vvt enhet är vet jag inte men fick set svaret iallafall
Kan tänka mig att dom menar vvt drevet.
Är det bara lyftarna som tickar så känner jag mig lugn.
Men varför tickar den när bilen blivit varm och inte när den är kall??
Och varför tickar den bara på lägre varv och inte under belastning??
694 Inlägg
7 augusti 2018
Nu bytade jag olja till10-40 helsyntet och ingen skillnad.
Slängde i en burk med wynns medel mot tickande ventiler och körde 10 mil,ingen skillnad.
Sög upp 2 liter olja och slängde i 2 liter 10-60 olja tickar fortfarande.
Har hänt att när man vrider på nyckeln så händer inger precis som motorn sitter fast men vrider man om så kommer den.
Tvekar även om man gasar kraftigt ibland på ettans växel nån sekund men annars så går den fint när man kör och fin tomgång förutom tickande.
Kan kamremen hoppat ett hack??
Kan en ventil ha fastnat??
Eftersom den hugger ibland när man ska starta den så blir jag lite skum har hänt tre gånger på en månad men samtidigt går den jämt och fint annars ju.
Några förslag på detta fel??
Senast redigerat av Smurfen40 (7 augusti 2018)
