19163
Tappar Oljetrycket efter urgasning - Optimerad Audi A6 1.8T Quattro -00
1 Inlägg
5 augusti 2018
Behöver tips.
Gällande min Audi A6 1.8T Quattro -00
Apu motor, Optimerad.
För ca 16 månaders sedan tog jag ner oljetråget och gjorde rent silen samt tåget från cox då jag tappade oljetrycket när jag pressade bilen.
Till de mindre roliga.
I fredags var första gången jag tappade oljetrycket igen efter jag hade kört lite hårt.
Men nu tappar bilen trycket hela tiden när oljan är varm.
Kall är det inga problem utan det börjar vid ca 50 grader varm olja.
Upp till 1400 rpm är det lugnt men över det tappar jag trycket.
Men gasar jag från tomgång upp till 3000 rpm 4000 rpm eller 6000 rpm går det bra men så fort jag släpper gasen så tappar jag oljetrycket.
Ibland får jag tillbaka trycket när den kommer ner till tomgång igen, ibland får jag starta om.
Dock så låter inte motorn nå konstigt när den larmar för oljetrycket utan går som vanligt.
Någon som stött på nått liknande problem?
Blev en halv novell.
Ändrade rubriken en aning.
Med vänlig hälsning mod.
8 168 Inlägg
5 augusti 2018
Vad för olja i motorn?
264 Inlägg
5 augusti 2018
skit i silen igen.
4 642 Inlägg
5 augusti 2018
Mätt med en riktig mekanisk mätare?
Avstängd
10 388 Inlägg
5 augusti 2018
Som påpekat; mät med en mekanisk mätare. Har varit med om "oljetrycksvarningen från helvetet" själv, som betedde sig ungefär som du påpekar. Men, där var det inte fel på vare sig givare eller oljetryck...utan kablaget.
7 701 Inlägg
5 augusti 2018
inget oljud från motorn?? knackningar?
4 642 Inlägg
5 augusti 2018
TS skriver i första inlägget att inga oljud från motorn hörs.
