7774
Metalliskt ljud vid höger framhjul - Audi A6 2004
193 Inlägg
16 augusti 2018
Har precis fått tillbaka bilen efter byte av kamrem och damasken vid höger framhjul. Och nu när jag svänger vänster så hör jag ett metalliskt klonkande/ljud. Som om det tar i något. Det låter mer ju fortare jag kör. Det är bara när jag svänger vänster. Och det verkar bara vara vid belastning eftersom jag testade att hissa upp den och snurra hjulet medan hjulen var åt vänster. Då lät det inget. Vad kan det vara? Nån som vet vad exakt det är man tar loss när man byter damasken, för något måste kommit dit galet när han satte ihop det. Tänkte höra här först innan jag åker tillbaka med bilen. Om det är nåt man kan fixa till själv. Men det är svårt att avgöra vad det är om det måste vara belastning samtidigt
Senast redigerat av classexa (16 augusti 2018)
6 980 Inlägg
16 augusti 2018
Undrar om det varit någon pryoelev som varit i farten igen...
Fyllde de på fett innan de satte på gummidamasken? Men det kan vara annat än drivknuten t.ex hjulagret eller kvarglömt verktyg...Jo då jag har varit med om det.
193 Inlägg
16 augusti 2018
Det är en oberoende verkstad. Jag känner killen och han är en väldigt duktig mekaniker. Har haft bilen där förrut utan några helst problem. Han har ganska fullt upp så tänkte om det var en lätt fix eller inte. Ja, fett fylldes på. Får väl testa att hissa upp den igen och ta loss hjulet för att se om jag kan upptäcka nåt men det är föga troligt
193 Inlägg
17 augusti 2018
Funderar på om det kan vara hjullagret
Avstängd
10 388 Inlägg
17 augusti 2018
Brukar mer "mala"/"durra" än klonka. Men visst, ljud är inte det lättaste att beskriva i text.
193 Inlägg
17 augusti 2018
Ja det är inte lätt att beskriva. Men ljudet är inte konstant utan det verkar som om det låter 1 gång/hjulvarv. Så ju fortare jag kör när jag svänger vänster desto oftare hör jag det. Ska också säga, om jag svänger sakta/försiktigt så hörs inget
6 980 Inlägg
17 augusti 2018
Kan också vara något så enkelt som en sten mellan skiva och plåtskydd.
193 Inlägg
17 augusti 2018
Då borde det väl låta även när jag kör rakt fram och åt höger?
Avstängd
10 388 Inlägg
17 augusti 2018
classexa skrev:
Här är en video på ljudet
https://www.youtube.com/watch?v=S3jWq3kRLR4
Skulle ju spontant säga att det är en bromssköld som ligger emot. Men, det är jag det
193 Inlägg
17 augusti 2018
Det var min tanke med. Den låg långt ifrån när jag kolla utan hjulet men eftersom det bara låter med belastning så kanske nåt händer när man svänger med hjulet på
Avstängd
10 388 Inlägg
17 augusti 2018
Ja, jag vet faktiskt inte "vad som rör sig och hur mycket" vid sväng, men ljudet låter ju som ett sådant. Vilket iofs inte skulle vara någon möjlighet efter ett damaskbyte (att den fått sig en smäll menar jag)
193 Inlägg
17 augusti 2018
Skumt. Vet du vad det är man lossar/tar bort vid ett damaskbyte? Sköld rör man väl inte?
Senast redigerat av classexa (17 augusti 2018)
Avstängd
10 388 Inlägg
17 augusti 2018
Höger sida...beror väl lite på. MEN, om drivknuten ska "ut" (så att man lossar hela axeln och gör det "på bänken" s.a.s. så skulle jag åtminstone lossat nedre länkarmar.
Men det räcker ju man "lutar sig" lite dumt mot den. Speciellt om det då, vilket det brukar vara, är originalet som sitter där.
193 Inlägg
17 augusti 2018
Ok, tackar. Jag ska testa att böja ut skölden lite imorgon och se om ljudet försvinner
6 980 Inlägg
17 augusti 2018
Lyssnade på videon. Det är bromsskölden som ligger emot skivan.
193 Inlägg
18 augusti 2018
Var nog bra att jag kollade skölden för jag märkte att en del av insidan av skivan har rostat bort så det saknas en bit på 10-15x1 cm runt hålet hmm Så den ska bytas.
Edit. Problemet fixat. Var skölden som hade böjt sig och låg emot skivan. Måste varit nån rostkant på skivan som slog emot vid varje varv. Böjde tillbaka den och nu är det inget ljud. Tack för tipsen. Mycket uppskattat
Senast redigerat av classexa (18 augusti 2018)
