10360
Lupo 1.2 TDI skumt ljud?
58 Inlägg
20 augusti 2018
hej
Har en Lupo som jag nyss bytt till nya sommardäck på.
Tycker den har ett oväsen som ökar med hastigheten.
låter samma även om man rullar i neutral.  Kan det va växellådan?
eller ska det låta såhär? WeeeWeeeWeee
https://www.youtube.com/watch?v=6yA5csizEKQ
4 917 Inlägg
20 augusti 2018
Följer med stort intresse.
För så låter en bekants vinterdäck också..sad
För det var väl verkligen sommardäck du bytte till..
Senast redigerat av bilknuffaren (20 augusti 2018)
58 Inlägg
20 augusti 2018
Det lät exakt likadant med Allround däcken jag hade..  Bytte till Nokian hakka sommardäck med låg rullmotstånd och 67db.. Samma oväsen men måste va från nåt annat?
Senast redigerat av Golf2_90 (20 augusti 2018)
6 056 Inlägg
20 augusti 2018
Kollat hjullagren? Dom brukar inte vara glappa men låta fruktansvärt illa när dom är dåliga. Man känner vibrationer i fjädrern när man hissar upp bilen och snurrar hjulet om hjullagret är dåligt.
58 Inlägg
20 augusti 2018
har ej kollat det än,  Men den var besiktad i februari utan nåt bra att veta. Så inte kan dom ha pajat redan?
6 056 Inlägg
20 augusti 2018
Har varit med om bilar som varit besiktad dagen innan med hjullager som vrålar från 30km/h och uppåt.
Så att bilen gått igenom besiktningen betyder inte att den är felfri.
58 Inlägg
20 augusti 2018
okej ja de kan väl va så.  Hur utesluter man att inte växellådan är kass då?  I neutral fortsätter väl lådan snurra med hjulens fart eller?
6 056 Inlägg
20 augusti 2018
okej ja de kan väl va så.  Hur utesluter man att inte växellådan är kass då?  I neutral fortsätter väl lådan snurra med hjulen?
I neutral så snurrar diffen och växelstockarna men är ingen belastning på dom.
Du kan utesluta växellådan genom att hissa upp bilen och köra den i luften och höra var ljudet kommer ifrån, på exakt samma sätt kan man tydligt höra om ett hjullager är dåligt.
58 Inlägg
20 augusti 2018
Ska testa det ,
58 Inlägg
20 augusti 2018
Jag Kände nu på däcken där fanns inge glapp alls.
men inbillar mig att högra lagret lät pytte lite annorlunda än andra sidan. (för hand)
lyssnade på tomgång när däcken snurrade men lät inget.
Farsan va feg och vågade ej köra så jag kunde inte kolla var ljudet kom från.
Men jag kunde höra från kupen samma dryga ljud i högre hastighet när högre växlar simulerades.
18 621 Inlägg
21 augusti 2018
Skumt ljud men som alltid svårt att höra på en film. Hjullager kan man oftast höra om man svajar/svänger åt olika håll på vägen under körning. Är ett lager dåligt så tilltar respektive försvinner ljudet under svängarna.
4 642 Inlägg
21 augusti 2018
Gör så som simlar skrev, hissa upp bilen,lägg två på fingrar på fjädern snurra så fort du kan på hjulet, du känner direkt om lagret är skrot..
4 917 Inlägg
21 augusti 2018
Hybrids lösning är den absolut bästa!
Bara till att köra  och vrida på ratten  så hör man direkt vilken sida det är fram.
Ju fortare man kör destu lättare att avgöra..
Vrider man åt höger och ljudet försvinner eller minskas så är det fel så vänster sida, skitenkelt..smile
Senast redigerat av bilknuffaren (21 augusti 2018)
6 980 Inlägg
21 augusti 2018
Hissa upp bilen och snurra på hjulet! Du märker direkt om ett hjullager är dåligt! Att vrida på ratten hjälper inte!
4 917 Inlägg
21 augusti 2018
jaka54 skrev:
Due, du skulle följt med mig idag så kanske du blivit övertygad om att detta med att köra och svänga är det simplaste sättet att ta reda på vilken sida som krånglar.
Jag och bilmekanikern var helt överens när vi körde en v50 , när vi i lite högre hastighet svängde höger, så minskade ljudet och därför båda
samtyckte till att vänster lager var defekt.smile
På en framhjulsdriven bil är det banne mig inte lätt att avgöra ovanstående om den är uppallad..
Såvida du inte tagit av bromsdetaljerna och hjulet..
Men DET är ju mycket jobbigare än att svänga på en ratt..smile
58 Inlägg
21 augusti 2018
jag gjorde testet med svänga igen, denna gången märkte jag att ljudet blev annorlunda vid vänster sväng.  kanske ska byta båda sidor o hoppas på de bästa? den har gått 29k mil så lär ju va sletet
4 917 Inlägg
22 augusti 2018
Gött..
Men kullager är ju inte billiga, så jag hade enbart bytt den ena..
58 Inlägg
22 augusti 2018
okaj, Vad ska man ha för verktyg till denna? https://www1.garaget.org/gallery/images/117/116462/116462-305dfdc5a3a1896c20156bb04718ced6.jpg
trodde det skulle sitta vanlig mutter på den
4 917 Inlägg
22 augusti 2018
Det är så mörkt därinne så man ser inte vad man ska ansluta för något  verktyg..
Detta är förmodligen gjort för att avskräcka oss hemmapulare..smile
Kanske skivan måste av för att man ska kunna se lite bättre..
Senast redigerat av bilknuffaren (22 augusti 2018)
58 Inlägg
22 augusti 2018
Det var tydligen 19 insex för mongo hålet,   så fick slösa 300 på biltema för en sats.
Sen gick en bult av för stötdämparen
