18515
Hjälp, byta olja i växelådan
7 Inlägg
22 augusti 2018
Hej! Har blivit ägare utav en caddy ja vet inte varför men förra ägaren tömde växelådan på olja, det är Wolksvagen-caddy från 2001, lådan är manuell, aldrig hört att man byter oljan på en manuell bil men jaja, grejen är att ja hittar inte vart man ska fylla på oljan igen? Nån som gjort eller bara vet? Tack på förhand mvh kevin
2 253 Inlägg
22 augusti 2018
Sitter en nivåplugg på sidan.
Trä i en slang med tratt i övre änden på slangen från motorrummet och häll i olja.
Rätt mängd torde var det dom står i specen minus 3 dl.
De tre decilitrarna går nämligen inte att tappa ur med oljeavtappningspluggen om bilen är 5-växlad.
Fyll sen på olja en skvätt åt gången tills det sipprar ut bredvid slangen.
Och visst byter man olja i lådor, för att få bort metallspån mm.
Jag byter vid ca 8 000 mils intervall, på en begagnad bil.
Senast redigerat av Meaganeowner (22 augusti 2018)
452 Inlägg
22 augusti 2018
Vilken typ av caddy är det,
Är det en Polo Caddy eller en Skoda Felicia Caddy?
Polo caddy är som tidigare talare beskrivit,
FELICIA Caddy är påfyllning genom hastighetsmätarvajern oljan ska vara upp till halva drevet, men akta så inte du tappar ner drevet i lådan,
Felicia caddy va även intervall på 6000mil, de övriga har från fabrik ingen intervall, men man kan aldrig smörja ihjäl en bil!
Senast redigerat av Myhran (22 augusti 2018)
7 Inlägg
22 augusti 2018
Okej tack så mycket för svar!
