10400
Volvo v70n - 00 Plötsligt motorras, vad hände?
58 Inlägg
24 augusti 2018
Gäller modellåren 00-07.
På hemvägen efter en resa i Europa så havererade motorn plötsligt på e4an i sverige.
Mätarställningen var på 32000 mil och bilen har fin dokumentation.
Innan resan så hade en verkstad bytt kamrem, spännare, vattenpump och multirem. Samt olja, oljefilter och luftfilter...
Det jag märkte under resan var att den plötsligt började konsumera lite olja. Jag fick fylla på 1 liter under resans gång.
När vi kom in i Sverige igen så uppkom ett litet missljud. Jag körde rätt snabbt och vid ca 3000 rpm. Så lät det som när ett avgasrör vibrerar emot bilen. Det försvann när jag släppte gasen.
Sen ifrån ingenstans så  sa det bara poff. Det började bolma rök från hela bilen och motorn bara rasslade.
All kylarvätska var borta och när man startade om bilen så bara rasslade det i hela motorn och vit rök bolmade ur avgasröret.
Vad fan hände? Nåt lagerras? Varför tömdes den på kylarvätska?
4 369 Inlägg
24 augusti 2018
Kylarvätskan försvann nog pga att din topplockspackning gick sönder.
Motorn överhettades sedan men du fick ingen varning pga inget vatten i systemet.
Sedan skar motorn pga värmen.
Bara en gissning från min sida. Svårt att veta exakt.
4 917 Inlägg
24 augusti 2018
Toppackningen har väl lämnat in..
Jösses, jag trodde jag var snabb på att svara..
Senast redigerat av bilknuffaren (24 augusti 2018)
58 Inlägg
24 augusti 2018
Hmmm, det förklarar den oboyfärgade oljan..
Men den brukar väl inte bara lägga av med ett poff?
Symptomen brukar ju komma sakta....
2 253 Inlägg
24 augusti 2018
Beror lite på vart kylvätskan tränger in i motorn. Och hur mycket.
Större läckage... då blir det tvarstopp.
Är det vattenkyld turbo på spisen? Läcktr den olja först och därefter vatten måntro?
58 Inlägg
24 augusti 2018
Nej, det är standardmotorn på 170 hk.
Jag försökte dra någon koppling till kamremsbytet. Om verkstaden gjort något fel och remmen hoppat ett par kuggar?
Fast det förklarar ju inte varför all kylarvärska försvann på några sekunder...
Fri fart för ett fritt folk!
15 312 Inlägg
24 augusti 2018
Kan förvisso vara deras fel.. för du bytte väll vattenpumpen när du bytte remmen.  om den är felmonterad så kan det ju läckt ur där och motorn gick varm och haveriet är ett faktum.
58 Inlägg
25 augusti 2018
Teoretiskt sett ja... Men, kylarvattnet hade inte minskat tidigare. Låter skumt att den utan förvarning skulle spruta ut all vatten där på några sekunder och sedan överhettas så att motorn skär utan att jag märker någonting.
10 173 Inlägg
25 augusti 2018
Att skruva loss vattenpumpen tömmer motorn på vatten väldigt fort wink
15 312 Inlägg
25 augusti 2018
skulle gissa på att det små läckt under resans gång och rätt vad det är så drar tempmätaren upp och överhättar motorn och blåser topp packningen och sen är raset ett faktum.    Men det kan ju vara exakt vilken anledning som helst. men skulle inte utesluta kamremsbytet även om det antagligen inte har något med saken att göra.
