14829
Volvo 940 ltt - 96 bara varvar med växel i.
15 Inlägg
8 oktober 2018
Min 940 med m90 låda slirar på något sätt när jag kör med växel i. kan tex ligga med 4an köra som vanligt och bilen bara varvar som om den frikopplar har bytt tryckplatta och lamell men problemt kvarstår.
Samt att det var massa gegga i sprängkåpan som jag tvättade noga ur på svänghjulet och runt om.
Finns det någon vänlig själ här som kan tänka sig veta vad det kan vara för nått ? tack på förhand. Mvh
4 369 Inlägg
8 oktober 2018
Du har väll oljelekage på lamellen skulle jag gissa.  En packbox på antingen växellåda eller motor som läcker antagligen. Kolla nivån på olja i växellådan så den inte går utan olja.
15 Inlägg
8 oktober 2018
Har kollat oljenivåerna och det är bra med olja. Lamellen är helt ny torr och svänghjulet är ny tvättat och olje fritt när jag test körde bilen. Mvh
Senast redigerat av Empii (8 oktober 2018)
4 369 Inlägg
8 oktober 2018
Kollat så det inte läckt in olja igen då? Eller fanns det ingen olja på svänghjul/lamell första gången heller?
15 Inlägg
8 oktober 2018
Ja jag skruvade ner allt igen efter jag prov körde och det var helt torrt va ute nyss och dubbel kolla ingen olja på varken svänghjul eller lamell eller någon annanstans . Men första gången jag skruvaden ner så va det som en hinna med gegge överallt har gjort rent med smärjelduk och brakeclean noga fanns inget kvar efter jag skruvade ner första gången.
18 621 Inlägg
8 oktober 2018
Tar kopplingspedalen högt upp?
15 Inlägg
8 oktober 2018
Nej det tyckte jag inte. den tog inte jätte tidigt och inte jätte högt nånstans i mitten.
4 369 Inlägg
8 oktober 2018
hmm, lurigt fel! Det kan inte vara så att en drivaxel eller bägge gått sönder och därmed bara driver ibland?
Testa hissa upp baken bara och se om drivaxlarna beter sig som dem skall.
2 412 Inlägg
8 oktober 2018
En intermittent drivaxel?
Testa skruva loss slavcylindern så gaffeln är såpass lös att den inte påverkar urtramplager eller tryckplatta, provkör sedan, just för att felsöka
4 369 Inlägg
8 oktober 2018
Har faktiskt varit med om att det drev lite ibland när drivaxeln gått. Men medger att det låter långsökt och skall till väldigt speciella förhållanden:)
Men går ju på 2 minuter att kolla så värt ett försök kanske:)
Vettemannen
8 oktober 2018
Hissa upp bilen och kolla:
Hjulen snurrar åt samma håll=diffad
Hjulen snurrar åt olika håll=odiffad
Tror att man kan se om det är nån drivaxel som är sönder.
/Benny
18 621 Inlägg
8 oktober 2018
Om en drivaxel är sönder borde väl bilen svarva ner de stackars splinsen som är kvar rätt snabbt för att sedan få bilen att stanna med ett visst slammer ?
15 Inlägg
8 oktober 2018
Va precis ute o snurra på hjulen har ingen låda i hjulen gick åt varsit håll men kardanen rörde sig inte det ska väl den göra? Testade snurra kardan då snurrade hjulena
15 Inlägg
8 oktober 2018
/Benny
Hej benny jag va precis ute och testade snurra hjulen och dom är snurra åt varsit håll men kardan snurra ej den ska väl göra det ? För testade snurra på kardanen då snurrade hjulena. mvh
Vettemannen
8 oktober 2018
/Benny
Vet ej faktiskt.
/Benny
2 412 Inlägg
8 oktober 2018
/Benny
Vet ej faktiskt.
/Benny
Där det är minst motstånd snurrar det, har du ingen växellåda i så hänger kardanen ner och då är det lättare för motsvarande drivaxel i en odiffad bakaxel att snurra. Din bakaxel är OK baserat på din beskrivning smile
15 Inlägg
8 oktober 2018
Xebers76 skrev:
Vettemannen skrev:
Vet ej faktiskt.
/Benny
Okej tack du kan man utesluta att det är den det är fel på
4 917 Inlägg
8 oktober 2018
Kan han inte lägga i 2:an och släppa upp kopplingen sakta och på så sätt utröna  var problemet sitter?
Stannar kärran så är väl allt ok..
Om inte så är han väl felet på spåren..
15 Inlägg
8 oktober 2018
Jag fick faktisk kärringstopp med bilen när jag test körde den
18 621 Inlägg
8 oktober 2018
Diffen enkelt förklarat med hjälp av Lego...
https://www.youtube.com/watch?v=Zzvq_5VXlpA
