14130
Begagnad Vw Golf, 1,6, -05 luktar bensin i kupén efter en stunds körning
2 Inlägg
7 november 2018
Jag har trött som jag är försökt att förstå forumreglerna och med tanke på att detta gäller både felsökning och köpråd så tror jag att jag nu postar rätt.
Jag köpte en bensindriven manuellt växlad VW Golf, 1,6, -05, igår (detta skrevs igår kväll, den 6/11). Fick hämta den idag då bilförsäljaren (företag) skulle byta tändstift och positionsljus fram innan.
Under provkörningen (både i stadstrafik och på landsväg) verkade den inte ha några problem mer än att p-bromsen inte tog så bra som en kunde önskat (men den fungerar). Fotbromsen fungerar toppen. Bilen är besiktigad utan, anmärkning för knappt en månad sedan.
Så idag när jag hämtat den var jag ute och körde i kanske en och en halv timme. Gjorde inget ”konstigt” eller körde på ett vårdslöst sätt, långt ifrån. Jag är ganska noggrann av mig.
Både jag och min passagerare börjar efter att jag tankat bilen och kört ca 20 minuter känna att det luktar bensin inne i kupén. Jag blir till och med lite illamående av den starka lukten. Jag tänker då att det kanske är för att jag alltid kört dieselbilar och inte är van med bensinlukten, men det tvivlar jag på är fallet.
Men, så kommer jag fram till en p-plats och ska parkera. Jag lägger växeln i friläge och hinner inte ens dra i p-bromsen förrän bilen dör. Jag försöker att starta den igen men det går inte. Tändningen fungerar, men motorn vägrar.
Jag låter den stå en stund (ca 30 minuter) medan jag ringer en mekaniker som jag bokat tid för service hos (De ska byta olja och oljefilter samt kolla bromsar osv.).
Mekanikern säger att det låter som att säljaren satt i fel tändstift.
Jag ringer säljaren som kommer dit med starthjälp och bilen går igång.
Batterilampan har inte lyst innan detta.
Säljaren är hetsig och menar på att han kan ta tillbaka bilen för den kan han minsann få såld, men då ska han dra av pengar för de få mil jag kört.
Jag säger att jag ska fundera på saken, då han blev ganska hetsig och jobbig.
Säljaren säger dumma saker som att ”man inte ska gasa när man startar bilen”  eller att ”om man startar och stänger av motorn hela tiden kan det bli så” (angående att den inte ville starta). Han säger också om bensinlukten i kupén att ”man kan råka spilla bensin på kläderna när man tankar”.
Jag orkade inte kommentera något av detta då en ettåring förstår att det luktar bensin i bilen om man spillt massa bensin på sina kläder när man tankat. Och jag använder definitivt inte för mycket gas vid start då jag är van med nya bilar som inte behöver någon gas vid start. Jag hade heller inte startat och stängt av motorn många gånger heller. Endast vid start, vid macken och den gången vid parkeringen. Detta är för mig inte för mycket för en körning på 1,5 timmar.
Bilen rullar därifrån, men när jag stannar för att släppa av passageraren och ska lägga växeln i friläge dör den igen. Den startar dock direkt och går att köra ytterligare 5 km hem utan problem.
Som sagt, inga varningslampor lyser. Men innan startkablarna kom på och tändningen var på (på andra läget) så lyste motorlampan gul, och batterilampan var röd. Även EPC-lampan lyste gul.
Det jag undrar nu är väl kanske egentligen om jag bör lämna tillbaka bilen och inte chansa på att detta kan bli en sjukt dyr historia för mig. Behöver råd, det känns som att alla i den här branschen försöker blåsa en vart man än rör sig. Ja, jag har dåliga erfarenheter.
9 299 Inlägg
7 november 2018
Det låter som om det kan finnas en del potentiella fel där faktiskt IOM att den dör, inte startar etc.
Fyllde du tanken? Bensinlukten låter som ett läckande påfyllningsrör eller tanken i sig. Kontrollera genom att fylla tanken en torr dag och se vad som händer, titta under bilen, leta efter spill/dropp och fuktiga fläckar. Bilen ska absolut inte läcka bensin.
Jag uppfattar det som att lamporna lyser när motorn är avstängd men slocknar när den sätts på. Det är fullständigt normalt.
Jag hade nog funderat rejält på om jag inte skulle lämna tillbaka bilen faktiskt om det erbjudandet fanns.
2 Inlägg
7 november 2018
Men visst gör det det? Att den ska starta känns ju som det minsta man kan begära. Även om den är lite äldre.
Jag tankade halv tank igår. Det verkar inte synas på bränslemätaren att det sjunkit i nivå mer än skäligt för det jag kört sedan jag tankade. Jag ska prova ditt tips, tack så mycket.
Ja precis, när motorn inte startade lyste dessa lampor. I tidigare bilar jag haft är det alltid samma lampor som lyst när motorn inte varit på. Och nu var det ”nya” lampor som lyste för att sedan inte lysa. Men detta är normalt menar du?
Nu har jag pratat med försäljaren igen, han påstår att han pratat med tidigare ägare som sagt att man inte ska starta bilen direkt utan slå på tändningen och vänta fem minuter. Då måste detta ha varit ett problem tidigare låter det som.
Och när jag frågade om tändstiften hans mekaniker satt i sa han att ”de alltid köper bra grejer, jag har inget kvitto, du måste lita på mig”.
Jag tror det lutar åt att lämna tillbaka den faktiskt.
308 Inlägg
7 november 2018
Jag tycker absolut du ska lämna tillbaka. Lite osäker i hur det fungerar men det känns orimligt att han ska dra av pengar på bilen för att du kört en viss bit när du nyss köpt bilen.
Detta låter ju fruktansvärt oseriöst från försäljaren, att de sålt en bil med ett sådant problem. Lämna tillbaka om det går!
Om du drar åt saker alldeles för hårt, helt i onödan, så gillar jag inte dig :(
Gillar JDMare, kramar och kaffe!
Kika gärna min projekttråd på min Nissan Skyline R33 GTST!
2 253 Inlägg
7 november 2018
Du lär ju få besvär med denne säljare om det dyker upp fler fel.
Om du inte har någon helt annan meck att vända dig till, som kan gå igenom bilen helt, och du på så vis vet vad du köpt, så förefaller det vara bäst att låta köpet gå tillbaks. Kostar förmodligen en läropeng.
Alternativet är att säljaren fixar bilen seriöst, vilket han tydligen inte är benägen till. Bara en massa undanglidningar.
Och vad har du fått för garantier? 1 månad eller RH?
Senast redigerat av Meaganeowner (7 november 2018)
2 253 Inlägg
7 november 2018
Sambon har en sån bil.
Luktar inget bensin.
Går hur fint som helst.
Sätter sig i bilen, kall som varm, och bara kör iväg.
Finns det kvitto eller liknande på när kamrem, vattenpump, luftfilter, bensinfilter mm byttes senast?
- Skulle tro att just bensinlukten är det enklaste att komma tillrätta med.
På en av bilarna jag hade var det flexdelen på avgassystemet som läckte (luktade faktisk avgaser o bensin), tror det handlade om att katalysatorn fick fel värden och
i o m detta så gick bilen på typ choke. En
annan gång hål på returslangen till tanken, läckande anslutning på bränslefilter, tät luftning på tanken o s v.
- "Nu har jag pratat med försäljaren igen, han påstår att han pratat med tidigare ägare som sagt att man inte ska starta bilen direkt utan slå på tändningen och vänta fem minuter."
Står inget om detta förfarande i bilens instruktionsbok! Är snarare förre ägaren som kringår ett fel/problem, för att kunna starta bilen.
4 642 Inlägg
7 november 2018
Det var det löjligaste jag hört, sätta på tändningen o vänta fem minuter innan start...Vilken idiot till säljare,lämna tillbaka bilen direkt..
6 980 Inlägg
7 november 2018
Håller med ! Lämna tillbaka bilen direkt! Det ska inte lukta bensin i en bil för då är något fel/trasigt ! -Antagligen är det ett bränslerör som är sönderrostat eller  tankröret som läcker på något sätt. Har du tur är det kanske bara en bränsleanslutning i motorrummet som lossat så titta där först. Och att säga att man ska vänta 5min innan man startar igen låter bara patetiskt!
Vill du ändå behålla bilen så be bilhandlaren fixa bränsleläckaget! Vilka stift du ska ha till just1,6lit  Golfen hittar du på nätet . "Autoparts market" i Riga har billiga reservdelar till de flesta bilar. Har köpt därifrån ett tiotal gånger och de har alltid skött leveranserna på ett oklanderlikt sätt.
Senast redigerat av jaka54 (7 november 2018)
