9430
Volvo 945 turbo går på 2 cylindrar!
6 Inlägg
12 december 2018
Tja! Jag håller på att bli tokig på min 945a...
Jag var på väg ifrån jobbet med bilen och då blir den plötsligt svår startad och den blev helt orkeslös..
Den går inte på 3-4 cylindern fast att den får bränsle och gnista.
Det jag har bytt är
-Spridare.
-fördelare.
-rotor.
-Tändgivare
-tändkablar
-packning (insuget)
-bränslepump (under)
-bränslefilter
Jag har kollat alla vaccumslangar o tryckslangar.
Jag har även testat att byta plats på spridarkontakterna utan resultat.
Tändföljden är rätt.
Kan säga att det ryker rätt mycket om den.
Vad kan vara felet??
Testa nolla motorn?
Toppackningen?
Tacksam för all hjälp!
Senast redigerat av Patric00 (12 december 2018)
6 314 Inlägg
12 december 2018
Kolla så inte kamremmen kuggat en tand eller två
6 Inlägg
12 december 2018
Borde inte ventilerna vara skrot då? Mvh
26 713 Inlägg
12 december 2018
Inte på en B230..
6 Inlägg
12 december 2018
Mack skrev:
Inte på en B230..
Okej.. den står som den ska men får ta o byta kamrem imorrn då. Vad kan de annars va?
248 Inlägg
12 december 2018
Topppackningen kan ju ha gått mellan cylindrarna,
6 Inlägg
12 december 2018
De va de ja tänkte 🤔
248 Inlägg
12 december 2018
Hade nog börjat med ett komptest på de cylindrar som felar/ alternativt plocka bort toppen och kolla! Förutsatt att både gnista och bränsle finns😀
6 Inlägg
12 december 2018
Japp, hade tänkt att komptesta imorrn, ska väll ligga mellan ~9-10 bar om jag inte missminner mig..
2 429 Inlägg
12 december 2018
Huvudsaken är att det är jämnt på alla 4 👍
2 253 Inlägg
13 december 2018
Nu vet jag inte hur det är på en sån "ny" skapelse till bil som du har. Men på en betydligt äldre Volvo, som uppförde sig på samma sätt, och med samma försök att få bilen att gå bra, så var det ett simpelt fel.
Jag pluggade tillfälligt en luftslang åt gången, som var ansluten till insugsröret.
Det var slangen till bromsservot, som gav resultat. Satt ansluten till den gren av röret som gick till cylinder 3 och 4.
Membranet i bromsservot var trasigt!
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
13 december 2018
När min gick så så hade styrenheten bränt till bränslet
Senast redigerat av volvoqq (13 december 2018)
18 Inlägg
13 december 2018
En ren chansning som jag inte vet om det kan vara felet i ditt fall men har du kollat bränsletrycksregulatorn?
Lossa vakuumslangen och kolla att det inte är bensin i den
6 Inlägg
13 december 2018
Felet hittat!
Har nu rivit ner toppen och där hade packningen spruckit emellan 3-4 cylindern. Nu är det bytt och ihopsatt. Hoppas inte att staken för nummer 4 har tagit allt för mycket stryk(?). De var lite spikningar i kolven..
2 253 Inlägg
14 december 2018
Kanoners!
