6475
245 GL 86, Läcker kylarvätska.
7 Inlägg
17 januari 2007
Jag och en kompis var ute och åkte men min 245 idag, när den plötsligt började låta jävligt konstigt när man gasade. Vi såg att tempen stod på max så vi körde in till kanten och fick se att det inte var något vatten i kylaren. Vi tänkte att det inte hade varit något när vi åkte eftersom den hande stått ett tag. Men när vi hällde vatten i behållaren så rann allt bara ut igen. Jag tror inte att det är vattenpumpen för den bytte vi i sommras, utan det ser ut som att vattnet rinner ut längre bak. Ungefär 15-25 cm bakom där vattenpumpen sitter.
Någon som vet vad det kan vara för något. Har inte varit inne och kollat under eftersom jag ej har tillgång till en lyft eller garage för tillfället.
Är tacksam för alla svar.
21 761 Inlägg
17 januari 2007
Har kikat lite på min B230 och rakt nedanför 4:ans tändstift så sitter det en gängad plugg av något slag, har ingen aning vad den är till för eller om den ens har något med kylarvattnet att göra men det var det enda som syntes. Är ju lite svårt att se eftersom grenröret skymmer så mycket.
Gödseldräng
4 529 Inlägg
18 januari 2007
det kan vara nån slang som går till pumpen om du kört på nån gren ellr något så kan det ha slagit i för det gorde det på min merca 300d
