16310
Bilen läcker kylvätska ifrån termostathuset
25 Inlägg
28 december 2018
Hej.
Volkswagen Bora 00-
Min bils termostat slutade fungera då den inte kom upp i arbetstempratur, så jag beställde en ny. Kopplade loss termostathuset så jag kom in till termostaten, bytte ut den och fyllde i med ny kylarvätska 50/50 (tömde systemet innan) startade bilen och allt verkade bra då den kom upp i sin arbetstempratur, men sen så märkte vi att de försvann kylarvätska, tänkte att de e bara för att systemet fylls upp, men när bilen hade varit igång i ca 5 minuter på tomgång och det fortfarande försvann kylarvätska, så började jag (vi) undra.. så jag böjer mig ned och ser att det rinner/droppar en massa kylarvätska under bilen. Vi stängde genast av bilen och kände vid termostathusets igång där man skruvar fast den, det var blött. Vi öppnade upp det och fixa och trixa för att se ifall vi satte in det snett, men det läckte fortfarande. Vi har försökt 3 gånger nu men alla försök ledde till att det börjar läcka. Vad kan det bero på? (Det läckte inte innan), kan det vara så att det kommit in luft i systemet?? tacksam för svar!
Mvh Philip
Vettemannen
28 december 2018
Phippe99 skrev:
Hej.
Volkswagen Bora 00-
Mvh Philip
Förmodligen behövs det ny packning och se till att dra termostathuset jämnt.
/Benny
25 Inlägg
28 december 2018
Tjeena, ja jo, Pratade med min pappas kompis (bilmekaniker) och han sa att packningen är säkert dålig så jag skulle använda packnigspasta för att täta runt termostathuset, får se imorgon ifall det funkar (Y)
Mvh Philip
Vettemannen
28 december 2018
Mvh Philip
Det tror jag inte att det hjälper det minsta. Det hjälper inget att kleta på tätning utanpå termostathuset. Du måste tappa ur kylvätskan och lägga tätningen på tätytorna mellan termostathus och motorblock.
/Benny
6 976 Inlägg
28 december 2018
Du fick väl en ny O-ringspackning med när du köpte termostaten?! Satte du inte dit den?
Senast redigerat av jaka54 (28 december 2018)
25 Inlägg
28 december 2018
Vettemannen skrev:
Mvh Philip
/Benny
Det var det jag menade med att "Täta runt termostathuset"
25 Inlägg
28 december 2018
jaka54 skrev:
Hej! Jo, vi fick med en sådan, vi testade tre gånger, 1 gång med den nya (läckte) andra gången med den gammla (läckte) och sen den nya igen (läckte)
9 299 Inlägg
28 december 2018
Jag tror slangen läcker. Ge klämman ett par varv till.
25 Inlägg
28 december 2018
Hmm.. kan vara möjligt, men när man tittar på slangen vid slangklämman så kommer det inte ut någon vätska.
Tacksam för alla förslag! big_smile
Mvh Philip
9 299 Inlägg
28 december 2018
Mvh Philip
Det kan läcka ypperligt lite där, sedan leds det längs med något till där det droppar, och där tror man felet ligger.
25 Inlägg
29 december 2018
bilen funkar nu och allt funkar som det ska, problemen var att det inte var tätt, men när vi hade lagt på packningspasta mellan termostathuset och motorutrymmet så funkade det! tack alla för ideér big_smile
Mvh Philip
9 299 Inlägg
29 december 2018
Phippe99 skrev:
Mvh Philip
Kanoners!
Avstängd
10 388 Inlägg
29 december 2018
Phippe99 skrev:
Mvh Philip
Det brukar vara den huvudsakliga anledningen till att något läcker wink
Gott att det löst sig iaf smile
25 Inlägg
29 december 2018
Har dock märkt ett nytt "fel" eller jag vet inte om det är fel eller ifall det ska vara så, men efter att jag bytt termostaten så dricker bilen upp all kylarvätska, fyller upp till max, åker ca 1 timme, sen är det under minimum och bilen varnar för att det är lågt i kylarvätska, jag har sökt omkring lite och en massa säger att det är topplocket? Men det kommer inte ut "vit rök" som det beskrivs ifall topplocket har gått. Vad kan mer orsaka det? Min pappa gissar bara att systemet fylls sakta då inget rinner/droppar ut? Ge en massa förslag big_smile
Mvh Philip
Vettemannen
29 december 2018
Mvh Philip
Kolla om det är en massa äcklig sörja under oljepåfyllningslocket eller oljestickan om du drar upp den. Då kan det vara topplockspackningen. Jag vet inte hur det går till på din bil men jag brukar efter termostatbyte öppna locket på kylaren och se om nivån sjunkit! MEN GÖR DET DAGEN EFTER SÅ DU INTE BLIR SKÅLLAD AV HETT VATTEN!!!! Det går nog att göra efter 5-6 timmar, men öppna sakta och försiktigt. Du kanske får kompletteringsfyllai kylaren några gånger. Kolla även kärlet. Det fungerar olika på bilars kylsystem. På mina 80-tals V8:or gör jag enligt beskrivning. Jag håller även nivån i kärlet enligt nivåstickan.
/Benny
Avstängd
10 388 Inlägg
29 december 2018
Har du tömt systemet så har du troligen en massa luft i systemet, när luften ersätts med kylvätska, så sjunker också nivån i expansionskärlet. Skulle inte se det som någon fara om det inte fortsätter i flera veckor.
