20599
Bilen slukar kylarvätska!
25 Inlägg
29 december 2018
Har dock märkt ett nytt "fel" eller jag vet inte om det är fel eller ifall det ska vara så, men efter att jag bytt termostaten så dricker bilen upp all kylarvätska, fyller upp till max, åker ca 1 timme, sen är det under minimum och bilen varnar för att det är lågt i kylarvätska, jag har sökt omkring lite och en massa säger att det är topplocket? Men det kommer inte ut "vit rök" som det beskrivs ifall topplocket har gått. Vad kan mer orsaka det? Min pappa gissar bara att systemet fylls sakta då inget rinner/droppar ut? Ge en massa förslag
Mvh Philip
Vettemannen
29 december 2018
Mvh Philip
Kolla om det är en massa äcklig sörja under oljepåfyllningslocket eller oljestickan om du drar upp den. Då kan det vara topplockspackningen. Jag vet inte hur det går till på din bil men jag brukar efter termostatbyte öppna locket på kylaren och se om nivån sjunkit! MEN GÖR DET DAGEN EFTER SÅ DU INTE BLIR SKÅLLAD AV HETT VATTEN!!!! Det går nog att göra efter 5-6 timmar, men öppna sakta och försiktigt. Du kanske får kompletteringsfyllai kylaren några gånger. Kolla även kärlet. Det fungerar olika på bilars kylsystem. På mina 80-tals V8:or gör jag enligt beskrivning. Jag håller även nivån i kärlet enligt nivåstickan.
/Benny
9 299 Inlägg
29 december 2018
Försvann kylarvätskan innan du bytte termostat?
Hur mycket fick du i jämfört med vad det ska gå i?
Är det några pölar under bilen? (Var det ju inte...)
Låter rimligt att du har en luftficka som farsan säger. Ibland räcker det att köra motorn varm med locket av, kolla vad som gäller för din modell.
8 161 Inlägg
29 december 2018
Bil?, årsmodell?, motor?
25 Inlägg
1 januari 2019
Vettemannen skrev:
Mvh Philip
/Benny
Bilen slukar fortfarande kylarvätska efter att jag kört 22 mil. Inge läckage under bilen, Inget gegg på oljestickan, och det luktar inte fuktigt i kupén? Kan det vara värmeventilen??
25 Inlägg
1 januari 2019
Det försvann ingen kylarvätska innan, och det känns som om det går i med kylarvätska nu än innan, har kört 22 mil nu och måste fortfarande fylla pp efter att jag kört ca 40 minuter (det sjunker bara när jsg kör bilen, inte när den står på tomgång)
25 Inlägg
1 januari 2019
Volkswagen Bora, 2000, 1.6 SR, motorkod AKL
Vettemannen
2 januari 2019
Phippe99 skrev:
Vettemannen skrev:
Mvh Philip
/Benny
Om bilen SLUKAR kylarvätska så borde det både lykta och ryka av varm glykol. Det borde också bli en fläck under bilen efter avslutad körning. Sen är ju frågan hur du tolkar sluka kylarvätska.....är det en halv deciliter eller är det en liter.
/Benny
25 Inlägg
2 januari 2019
Vettemannen skrev:
Phippe99 skrev:
/Benny
/Benny
Hej, bilen "Slukar" ca 5-6 dl och det ryker inte och det luktar inget, ingen fläck under bilen heller..
Vettemannen
2 januari 2019
Phippe99 skrev:
/Benny
Vafan, nånstans måste det ju visa sig. Har du känt på alla slangar så det inte är kletigt? Kolla under bilen på motorn om det känns kletigt. Kolla vid termostathus, känn vid vattenpumpen så att inte den läcker där men gör det med avstängd motor.
/Benny.
25 Inlägg
2 januari 2019
Vettemannen skrev:
Phippe99 skrev:
/Benny
/Benny.
Nivån sjunker bara när jag kör bilen, inte när den är avstängd eller står på tomgång, bara när jag kör bilen.
Philip.
Vettemannen
2 januari 2019
Phippe99 skrev:
/Benny.
Philip.
Jamen det måste ju visa sig nånstans att det är kladdigt, annars ligger ju all glykol i motorn eller inne i bilen under mattorna. För nånstans måste den ju ta vägen om nivån sjunker hela tiden. Som du beskriver det så verkar det inte bara vara luften som är problemet.
/Benny
25 Inlägg
5 januari 2019
Vettemannen skrev:
Phippe99 skrev:
/Benny.
Philip.
/Benny
Märkte en ny sak att nivån sjunker bara i arbetstempratur (oavsett om jag kör bilen eller om jag står på tomgång, så läcker det kylarvätska) den sjunker alltså ingenting sålänge bilen inte är i arbetstempratur (90 grader)
Mvh Philip
Vettemannen
5 januari 2019
Phippe99 skrev:
Vettemannen skrev:
Philip.
/Benny
Mvh Philip
Var läcker det!!!!
/Benny
25 Inlägg
5 januari 2019
Vettemannen skrev:
Phippe99 skrev:
/Benny
Mvh Philip
Var läcker det!!!!
/Benny
Ingen aning, har kollat under bilen medans den skjunker men inget läcker
Vettemannen
5 januari 2019
Phippe99 skrev:
Vettemannen skrev:
Mvh Philip
Var läcker det!!!!
/Benny
Men hur vet du att det läcker men inget läcker. ????
Var sjunker det?
Nu får du förklara lite bättre om du ska ha hjälp.
/Benny
25 Inlägg
5 januari 2019
Vettemannen skrev:
Phippe99 skrev:
Vettemannen skrev:
Var läcker det!!!!
/Benny
Var sjunker det?
/Benny
Kanske använder fel ord med "läcker" för mig känns det som om det försvinner, för att behållaren med kylvätska töms sakta, den sjunker under "minimum" och då tänds en lampa i bilen som varnar för "låg kylarvätska" men bilen blir inte överhettad.
Vettemannen
5 januari 2019
Phippe99 skrev:
Var sjunker det?
/Benny
Nivån är tillbaks när motorn kallnar, eller? I så fall se till att du har rätt nivå när motorn är kall, brukar stå "Level Cold" eller liknande. Kolla sen när motorn är genomvarm ska nivån vara i närheten av "Level Hot"!
/Benny
25 Inlägg
5 januari 2019
Vettemannen skrev:
Phippe99 skrev:
Var sjunker det?
/Benny
/Benny
Hmm, än så länge så har jag fyllt upp systemet för jag har känt att de har behövt då den inte ligger på max sträcket, men jag tror inte vätskan fylls på när den står kall.
Vettemannen
5 januari 2019
Phippe99 skrev:
/Benny
Testa och gör som jag skrev.
/Benny
