11751
Konings/pressverktyg - var hitta?
2 350 Inlägg
31 december 2018
Jag ska pressa/kona kanterna på några hemmabyggda tryckrör, men trots att jag finkammat halva Internet hittar jag inte någonstans något verktyg att göra detta med. Vad är det egentligen jag letar efter, och var kan man få tag på det utan att behöva sälja projektbilen i fråga för att ha råd? Det är alltså INTE koningsverktyg till bromsrör och mindre rör, utan för rör mellan 2-3". Små har jag så det räcker och blir över.
Jag ska alltså pressa sådana här kanter:
http://imgur.com/eTdcMau.jpg
Alla tips uppskattas varmt! smile
Senast redigerat av Mew (31 december 2018)
5 176 Inlägg
31 december 2018
https://www.ebay.com/itm/Tube-Pipe-Tubi … SwmBhaBTpO
Något i stil med ett sånt här verktyg bör funka.
2 350 Inlägg
31 december 2018
Tack! "Bead roller" alltså. Lägger en order och hoppas på att den är stark nog för 1mm stålrör!
6 976 Inlägg
1 januari 2019
I annonsen står att den klarar aluminium och kopparrör.
Lite längre ner i texten omnämns rostfritt och stål, men frågan är om just denna klarar stål?!
