17202
Svetsning i en skarv på balken navara
3 Inlägg
15 januari 2019
Hej..
Söker förbrilt hjälp med ett svetsjobb på en balk navara.
En verkstad som kan utföra det till bra pris..i Stockholmstrakten
MVH
matrixloud
3 Inlägg
15 januari 2019
Hej.
Vad behöver jag för svets att svetsa rost på en balk under en navara....spruckit i skarven som många navaras råkar ut för..Nissan är ju känd på modellen...
jag kan ju svetsa men vad behöver jag för aggregat då bilen ska ombes pga detta?
VÄNLIGEN
9 299 Inlägg
15 januari 2019
Beroende på balkens tjocklek så påverkas såklart styrkan i strömmen och då även säkringen. Men med det sagt så har jag svetsat balkar på 2-3mm med en gammal Biltema flusstrådssvets som verkligen inte är någon höjdare rent ergonomiskt. Men bränner igenom gör den och detta på 10A säkring i garaget. Så mitt svar är att det räcker med ganska enkla grejer.
5 176 Inlägg
15 januari 2019
Balkarna brukar vara ganska kexiga runt skarven också så ingen kul bit och laga.
Dock vet jag att Nissan kan köpa tillbaka avrostade bilar så kanske kan vara ett bra alternativ :-)
Fri fart för ett fritt folk!
15 296 Inlägg
15 januari 2019
finns repkit att köpa till dom.  som förstärker ramen.
det där är ena riktigt farliga bilar..  det är oftast bara ett riktigt gupp i från att kollapsa
4 917 Inlägg
15 januari 2019
Det låter tryggt..sad
15 296 Inlägg
15 januari 2019
googla Nivara frame så får du mycket spännande bilder..  riktigt farliga bilar och dom bordes återkalla samtliga sånna
8 161 Inlägg
16 januari 2019
Problemen med att ramarna går av/viker sig bakom hytten är inte enbart Navara drabbade av.
Gäller rent generellt alla pickisar, såväl japaner som amerikanare och alla andra.
3 Inlägg
16 januari 2019
Grejen är : det är inte jag som tillverkat bilen.....o lite finare ton skadar inte din ödmjukhet...du vet ÖDMJUKHET!
15 296 Inlägg
16 januari 2019
Va? Ödmjuk över farliga bilar. Som är kända för att ha det problemet
