16409
Problem med popnitmutter i plastbumper.
8 161 Inlägg
16 januari 2019
Har med bra resultat använt Biltema´s popnitmuttersats när det gäller att montera t ex rocksliders/skyddsplåtar på sidobalkar/trösklar som varit av karosseriplåt.
Nu försökte jag använda samma popnitmuttersats för att fästa ett extraljusfäste i frambumpern av plast.
Popnitmuttrarna vill inte fästa i plastbumperns hål "på insidan".
"Kragen" på insidan byggs inte upp.
I stället vidgas hålet och popnitmuttern "kryper ut" när man spänner rmuttern med specialtången.
Det är inte möjligt att komma åt på baksidan och placera karosseribrickor(annat än med enormt merarbete).
Finns det "bättre" popnitmuttrar än Biltema´s, eller beter sig alla på samma sätt?
Enda alternativet verkar vara en mängd självgängande "plåtskruvar" av grövre dimension.
Hur gör ni/hur borde jag ha gjort?
6 976 Inlägg
16 januari 2019
Du får sätta en stålbricka på insidan så inte popniten utvidgar hålet .
7 690 Inlägg
16 januari 2019
sen finns det dem som har större brickor eller vad man nu kan kalla det,, satt fast extraljusfästen med sådana i plast
9 299 Inlägg
16 januari 2019
jaka54 skrev:
Precis. Så har jag gjort när det varit problem med att materialet pressats isär av niten. Rostfritt om man får önska.
1 661 Inlägg
16 januari 2019
Köp fläknitar istället.
Fri fart för ett fritt folk!
15 296 Inlägg
16 januari 2019
finns det ingen balk bakom.. bättre isånt fall att montera dom i balken  borra hål i plasten trä in ett rör montera allt och skruva åt.. då sitter det som fan utan att flytta plasten något nämndvärt
8 161 Inlägg
17 januari 2019
jaka54 skrev:
Kommer inte åt utan omfattande demontering av bl a popnitade innerskärmar.
Tack för tipset jaka54.
8 161 Inlägg
17 januari 2019
Har jag också varit inne på, men kommer inte åt, tyvärr.
Tack för tipset Growe.
8 161 Inlägg
17 januari 2019
Du menar typ metallexpander, skruvankare, Molly för gipsväggar?
Ingen dum idé!
Ska kolla vad som finns i "braatthalådorna".
Tack CC72.
1 661 Inlägg
17 januari 2019
Ingen dum idé!
Tack CC72.
Såna här:
https://www.wurth.se/produkter/fastmate … r/flaknit/
Blir något större baksida än på popnitarna. Kan funka om man inte kommer åt att montera brickor på baksidan.
Men typ mollyplugg fungerar säkert också om du samtidigt sätter stag på extraljusen/rampen.
8 161 Inlägg
17 januari 2019
CC72 skrev:
Ingen dum idé!
Tack CC72.
Såna här:
Tack för tipset. Man lär sig alltid något nytt på detta forumet.
Tyvärr finns fläkmuttrarna endast i 4,8 mm diameter som störst.
Jag har tyvärr redan borrat alla 6 hålen 8 mm för M6-blindnitmutter.
Gjorde först ett prov, med ett hål och monterade en M6-blindnitmutter.
Testade inte hållfastheten utan borrade övriga 5 hål.
När jag kände att den första M6-blindniten "inte tog" var det för sent.
Joo stag har jag redan liggande för stabilisering av lamporna.
Ett skit med dessa moderna "plastbilar".
Bättre med JEEP, Niva, Defender, Samurai m fl "riktiga bilar".
1 661 Inlägg
18 januari 2019
Kör självborrande skruvar då, kommer att sitta stenhårt.
