12637
Komptesta utan att starta motorn?
* Voff voff *
11 378 Inlägg
25 januari 2019
Kan man göra komptest utan att starta motorn, dvs genom att enbart vrida runt motorn manuellt?
Det handlar om en båtmotor (VP AQ151B, samma som en B230 fast med marinvev) som är vinterkonserverad och startar jag den pumpar den ut glykolen ur systemet. Vrider jag runt den för hand snurrar den ju klart färre varv...
Vet att det handlar om en båt, men motorn är mer eller mindre densamma som i bilar så jag frågar här ändå. wink
//Brådhis
Senast redigerat av Brådhis (25 januari 2019)
6 056 Inlägg
25 januari 2019
Nej snurrar för sakta för hand så att kompet pyser ut genom ventilerna.
* Voff voff *
11 378 Inlägg
25 januari 2019
Okej... Äsch... Jaja... Tack för svaret. big_smile
//Brådhis
2 412 Inlägg
25 januari 2019
Jag skulle säga kolvringarna, men det är ju jag det tongue
6 980 Inlägg
25 januari 2019
Men vad är du ute efter? Du säger att "glykolen pumpas ur systemet"!
-Då är det väl det som du vill fixa ?! För det ska ju inte hända när du startar motorn.
2 412 Inlägg
25 januari 2019
lossa pluskabeln till tändspolen och kör på starten vid komptest
* Voff voff *
11 378 Inlägg
25 januari 2019
jaka54 skrev:
Läs igen, det är en vinterkonserverad båtmotor... Startar jag motorn pumpas dels den glykol som ligger i systemet ut och dels kommer impellern att gå torr. Visst skulle jag kunna glykolköra igen, men det är väldigt jobb bara för att testa kompet...
//Brådhis
* Voff voff *
11 378 Inlägg
25 januari 2019
Mjo... Då får det bli till våren när det inte är risk för minusgrader längre...
//Brådhis
2 412 Inlägg
25 januari 2019
//Brådhis
Kan man inte bara hänga av remmen till vattenpumpen? Eller hur ser allt ut på en marin variant av denna motor?
* Voff voff *
11 378 Inlägg
25 januari 2019
Xebers76 skrev:
//Brådhis
Om jag inte är helt ute och cyklar så drivs den av kamremmen på dessa... Och utan den blir det inte mycket gjort. wink
//Brådhis
2 412 Inlägg
25 januari 2019
Brådhis skrev:
Xebers76 skrev:
//Brådhis
//Brådhis
Det gör den kanske, ah då blir det jobbigt lol
6 056 Inlägg
26 januari 2019
Brådhis skrev:
Xebers76 skrev:
//Brådhis
//Brådhis
Har då aldrig sett en B230 med kamremsdriven vattenpump.
Den enda vettiga bild jag hittar på google så är det bara en vanlig kilremsdriven b230-vattenpump på AQ151B.
http://ockelbo.plars.org/album/vattenpump/slides/040621_770.JPG
Så är enda problemet att kylarvätskan pumpas ut ur motorn när du tar komp så kan du som Brådhis påpekar bara hänga av remmen till vattenpumpen.
* Voff voff *
11 378 Inlägg
26 januari 2019
simlar skrev:
//Brådhis
http://ockelbo.plars.org/album/vattenpu … 21_770.JPG
Nog har jag väl två pumpar på min... En som cirkulerar kylvattnet i motorn (den vanliga som du visar bild på) och en impellerpump som cirkulerar sjövattnet till värmeväxlaren. Och den sistnämnda drivs av kamremmen om jag inte fattat allt fel.
//Brådhis
Senast redigerat av Brådhis (26 januari 2019)
