16262
Volvo s40 1,8 16v 1998 röd slang som pyser
44 Inlägg
27 januari 2019
Hej
Köpte mig en S40 för 1 månad sen och sedan dess så har jag hört pysande ljud hela tiden på tomgång.
Trodde det var någon slang som det var hål i men hittade inget.
Idag tog jag tummen ur röva och tog bort plastkåpan från motorn och efter lite kikande hittade jag denna röda slang som det pyste ifrån. Satte fingret där så slutade det. Vid lite mer koll hittade jag en plugg som hade ramlat ner emellan som också var röd så satte dit den så slutade det pysa.
Vet någon vad det är till?
https://drive.google.com/file/d/10Q_sC0 … sp=sharing
MvH Sam
Senast redigerat av bihslk (27 januari 2019)
951 Inlägg
27 januari 2019
Ser ut som en vaacum slang ? Kanske leder till insuget
44 Inlägg
27 januari 2019
Det var som en smal pinne som gick rakt upp från motorn och ovanpå den så sitter denna gummi del fast med en plugg på sidan som jag som tur hittade fastkilad emellan.
Bara intressant å veta vad den var till :-)
6 976 Inlägg
27 januari 2019
Det är inte så att någon har täppt för oljestickans rör med en tvådelad röd gummiplutt och den del du hittade ska täppa för  hålet i gummit??
44 Inlägg
27 januari 2019
jaka54 skrev:
Hej
Nej nej oljestickans rör är där den ska vara med tillhörande oljesticka.
Ska ta fler bilder imorgon och lägga upp hur det ser ut.
Denna sitter inte så långt ner där oljestickan är utan man ser den först när man får bort plastkåpan.
44 Inlägg
27 januari 2019
Ska ut å knäppa mer kort återkommer om en stund
Motorkoden är b4184s 1.8 16v ej GDI
* Voff voff *
11 366 Inlägg
27 januari 2019
Har inget direkt med tråden att göra, men såg på bilderna: Byt packningen till oljelocket så slipper du oljekladd där iaf. Kostar 25-30:- hos Volvo och du byter den utan verktyg på 10 sekunder.
//Brådhis
44 Inlägg
27 januari 2019
//Brådhis
Hahahha ska göra det såg det inte föräns idag. Ska beställa direkt imorgon :-)
EDIT: Packningen bytt :-)
Senast redigerat av bihslk (28 januari 2019)
