14867
Servo
40 Inlägg
25 februari 2019
Behöver ny bromsservo till min S60 T5 -02, men blir inte klok på detta, har inte kunnat hitta en servo med samma nummer på hela bildelsbasen inkluderat alla P24 karosser.
https://puu.sh/CRvIp/cb036fddd8.png
Hur viktigt är det att det sitter exakt samma i ? Bara för S60 verkar de ju finnas minst 5st olika.
40 Inlägg
25 februari 2019
Updatering, snackade med en kille på Volvo som sa att jag skulle ha servo med nummer 31273684, eftersom att bilen har DSTC funktion. Lustiga är ju att det inte är den som sitter i bilen nu, och att jag inte kan hitta just den någonstans.
Avstängd
10 388 Inlägg
25 februari 2019
Vilket nummer har du sökt på? För jag gjorde, bara av ren nyfikenhet, en sökning på "ett av de nr som finns på bilden" och hittade både hänvisningar till bildelsbasen samt "en drös" utländska sidor....
40 Inlägg
25 februari 2019
Ja, jag med smile Men om du kikar igen så kan du se att ingen av de servon man hittar där har just det numret.
Avstängd
10 388 Inlägg
26 februari 2019
Jag tar det igen; jag gjorde en sökning på "ett av de nr som finns på bilden", och sitter just nu, igen, och tittar på flera servo på nätet där båda de nr som finns med på din bild, finns med på servon som ska säljas.
Däremot kan jag säga att inget av dessa står listade som till S60, men det i sin tur torde kvitta....
