14906
Fuskar besinmackarna?
4 Inlägg
4 mars 2019
Har varit med om en märklig sak var gång jag tankar på Ingo, jag räknar alltid ut förbrukningen vid pumpen när jag tankar. Och varje gång jag tankar på Ingo och räknar ut förbrukningen så ligger alltid förbrukningen en dl över vad den gör när jag tankar på alla andra mackar. Är det någon mer som lagt märke till samma sak?
7 690 Inlägg
4 mars 2019
mer etanol i??
4 Inlägg
4 mars 2019
Tankar diesel, och hur menar du att det skulle påverka mängden bränsle jag får i tanken? Är inte riktigt med på hur du menar?
7 690 Inlägg
4 mars 2019
aha,, men är säkert thinner eller annat junk,, tyckte samma sak på Q star,, bilen drog mer än när jag tankade på Cirkle k ex
2 094 Inlägg
4 mars 2019
Kan vara flera orsaker...
Exempelvis har någon sämre bränsle så bilen drar mera, eller så visar pumpen mera än vad som går in i tanken.
En annan orsak är kanske att pumpen tycker tanken är full och slår av tidigare och du inte matar i fullt efteråt vilket gör att du inte har full tank. Och då kommer du att få i mera bränsle nästa gång du tankar om du inte tankar på samma ställe.
9 299 Inlägg
4 mars 2019
Jag har fått för mig att de kontrolleras ganska hårt och att feltoleransen på angiven mängd (liter) är liten? Förklaringen med att munstycket slår av olika låter fullt rimlig faktiskt.
7 690 Inlägg
4 mars 2019
är det bara jag som rörfyller?? fyller upp i röret klickar MINST 3 ggr innan jag ger mig
Of World
3 395 Inlägg
4 mars 2019
Ang mängd vet jag inte men preems diesel var sämst hittills. Så illa så bilen tvingade sig att gå. Växlade as mongo. Alltid växlat och gått som på räls till jag tankade deras diesel. Åkte dessa 6 mil på den dieseln till nästa Mack och fyllde upp tog ca 5 mil innan bilen blev någorlunda normal, tilläggas skall att snittet ökade från 0.58 till 0.64 (!). Nu går bilen normalt med nytt bränsle och nytt filter (extra försiktighet)
Jag vet inte om deras diesel är "miljö" grejs och bilen helt enkelt inte gillade men nåt var det.
Presidento saknar signatur
Kör:
Golf 1.6 TDI 4MOTION -17
Opel Insignia AT 2.0 CDTI 4x4 OPC -13
7 690 Inlägg
4 mars 2019
en polare råkade ut för samma sak i en v70 diesel,, han tankade 2 ggr på annan mack å vips började den gå bättre å bättre,, så jag tror talloljan slaggar igen
Of World
3 395 Inlägg
4 mars 2019
Precis så, riktig dynga tyvärr. Iaf för oss med äldre dieselspisar..
Jag har en 2009. Men motorn kom redan 2004 med viss modifiering, dock ej för tallolja haha
Kör:
* Voff voff *
11 366 Inlägg
4 mars 2019
Ja, jag brukar nog säga att folk inbillar sig när dom "känner" skillnad på dieseln, men även min förra V70 (D3 -11) började gå påfallande sämre efter en tankning på Preem och efter att ha slagit diesel från nå´n av billighetsmackarna utan bullförsäljning gick den som vanligt igen. Så just i det fallet verkar det faktiskt vara någon form av skillnad...
//Brådhis
7 690 Inlägg
5 mars 2019
//Brådhis
precis och om bilen då dessutom rent går dåligt,, meo ingen inbillningsfaktor,, dem var på vippen att lämna in den på  koll,,  men provade att tanka typ cirkle k eller ok,, tror det var cirkle k första gången,,  å den började gå bättre å bättre,,
då MÅSTE det vara dieseln
340 Inlägg
5 mars 2019
Jag upplever absolut att det skiljer. Brukar få i 47-48 liter varje gång jag tankar på mitt vanliga ställe. Har jag sedan tankat på nåt annat ställe har det blivit både 45 och 50. Problemet med 50l är att tanken är just 50l och soppan inte var slut(hade typ 4-5 liter kvar)...
1 705 Inlägg
5 mars 2019
Deras etanol är också helt värdelös.
Då jag har OpenSID i min bil så kan jag följa adaptering och hur styrsystemet jobbar i realtid, och varje gång jag tankar etanol på Preem så får styrsystemet jobba som faaan för att hitta en fungerande adaptering. När den väl låser på en adaptering ligger jag 20-30% lägre i effektuttag än om jag tankar etanol på exempelvis Ingo.
Dessutom har jag märkt att Preems etanol gör något skumt med spridarna, jag får skitkass spridarbild, nervös tomgång och ryckig acceleration efter ett par tankar på Preem. En tank etanol från en annan mack och en flaska spridarrengöring löser problemet, men så fort jag tankar på Preem så återkommer det.
Surt som fan, då vi har mycket bra rabatt på Preem genom jobbet. sad
4 Inlägg
5 mars 2019
Sist jag tankade hade jag kommit absolut längst på en tank men när jag räknade vid pumpen var det den tanken jag borde kommit kortast på, bör tilläggas att jag alltid fyller hela vägen upp i röret och att jag tankat på olika ingo mackar och på olika ställen i landet. Vilken diesel anser folk är bäst att tanka? Har inte reflekterat över detta innan då jag aldrig tidigare märkt så stora skillnader, ingo ligger ofta under dom andra i pris och det är ju inte svårt att göra om man fuskar.
7 690 Inlägg
5 mars 2019
tror miles+ är den bästa
340 Inlägg
5 mars 2019
Enligt en trimfirma i stockholm har okq8 bästa bensinen. De menade att man ser tydliga skillnader när man kikar live medan man mappar. Även bromsningar hade visat skillnader. Shell/St1 skulle tydligen ha sämst kvalite.
Diesel har jag däremot inte hört några data på.
1 112 Inlägg
5 mars 2019
Vet inte hur det är numera, men när jag var ung/yngre så var det oftast samma tankbil/leverantör som fyllde tankarna på olika mackar. Detta enligt en kompis som jobbade på en shellamack.
Ändå hävdade många mackar att just dom hade bäst drivmedel.
VAG har världens bästa bilar.
4 Inlägg
5 mars 2019
Har inte tänkt så mycket på det då jag inte märkt detta tidigare , ja cirkel k och okq8 verkar bäst. Ska forska vidare i detta och föra protokoll över det, helt klart intressant wink
Senast redigerat av kozakko (5 mars 2019)
