11834
Angående bilförvaring och urkoppling av batteriet.
4 Inlägg
16 mars 2019
Hej,
Hur brukar ni göra när ni föravarar era entusiastbilar över vintern?
Brukar ni koppla ur batteriet helt eller brukar ni koppla ur minus-polen bara, eller brukar ni koppla ur plus-polen?
Jag vet inte säker hur man gör det, och har lite svårt att hitta rätt info om det. Hade lite problem med min 200SX S14 över vintern, där batteriet har urladdats över vintern och de sista kalla veckorna.
Allt tips och råd är vällkommna.
Vänliga hälsningar,
Sebastian
4 917 Inlägg
16 mars 2019
Batteriet tappar ca 1% om dagen så att ta av batteriet helt är en god idé.
Sen kan man passa på att underhållsladda det..
Vettemannen
16 mars 2019
Antingen kopplar jag bort en pol och laddar batterierna ibland eller så sätter jag på CTEK-laddare och låter dom vara på hela den garagerade tiden.
/Benny
Fri fart för ett fritt folk!
15 283 Inlägg
16 mars 2019
har haft min 407:a stått i carporten i över 1.5år den står med konstant laddning  verkar fungera bra.. kommit in i den varje gång jag viljat..  drar så lite ström att ha den på konstant laddning att det inte spelar någon roll  har man ingen utag inärheten tar man ur batteriet och tar det till ett ställe där man kan ha den på laddning..  enda sättet att  hålla liv i ett batteri när det blir kallt
6 967 Inlägg
16 mars 2019
Laddar min sommarbil (Audi TT roadster)  då och då (var 4-6 vecka) med gammal 12V/6A laddare men kopplar inte ur batteriet! CTEK laddare funkar inte med inkopplat AGM batteri på min TT.
4 640 Inlägg
16 mars 2019
Här du en gammal CTEK? Min funkar på AGM.
1 104 Inlägg
16 mars 2019
Jag har också en gammal CTEK som fungerar på AGM, jag trycker på knappen med "snöflingan".
VAG har världens bästa bilar.
6 967 Inlägg
16 mars 2019
Den fungerar att ladda så tillvida att laddlampan lyser grönt när man slår på laddaren men laddaren slår aldrig över till rött lampa (Fulladdad). Det kanske beror på att batteriet aldrig blir fulladdat när batteriet hela tiden är inkopplat i bilen?!?
18 600 Inlägg
17 mars 2019
jaka54 skrev:
AGM har högre vilospänning. Där kan problemet vara.
8 148 Inlägg
17 mars 2019
Jag lägger av minuspolen och ansluter min CTEK lite då och = när den inte behövs på något av de andra bilbatterierna.
Dock vill jag varna för att demontera batteriet och ställa det på golvet(på frampassagerarplatsen).
Jag fick nämligen en rostskada med samma storlek som batteriets bottenyta, där jag således fick byta ut plåten mot fräsch dito.
Till saken hör att jag avlägsnat mattorna för att undvika fukt under dem.
Batteriet stod således direkt på durkplåten.
Gör jag aldrig mera om.
