12521
Hur mycket kan man belasta positionsljus
25 Inlägg
16 mars 2019
Hej undrar bara lite snabbt ifall nån vet hur mycket man kan belasta positionsljuspluskabeln på en 740.
Har bytt till biltemas led 5/21w och har köpt 4 st sånna där små runda ledljus och två små rektanglar med led, kommer den palla allt det eller borde jag dra en ny plus från batteriet bara?
26 704 Inlägg
16 mars 2019
BMW 740?
Driifter;)
1 630 Inlägg
16 mars 2019
Är nog en Volvo och sätta dit 4 led lär gå bra
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
4 640 Inlägg
16 mars 2019
Funkar absolut.
Fri fart för ett fritt folk!
15 283 Inlägg
16 mars 2019
du får räkna på det...    kolla vad säkringen är på och hur mycket effekt som ligger på den säkringen.  antagligen kommer det fungera.  men om nu lamporna fram fortfarande är på 5/21w så kommer du ju belasta systemet högre än orginal.
annars är det ju ingen raketforskning att montera ett relä som styrs av postionsljuset.    Så föredrar jag att styra det mesta extra sakerna man monterar.   alltid ett sätt att vara säker på att inte överbelasta ett orginal elsystem som man inte har någon aning om hur dom tänkte när dom tillverkade bilen
18 600 Inlägg
17 mars 2019
Går säkert bra men ha koll på matningen bara. LED lyser bara när spänningen kommer från rätt håll.
291 Inlägg
17 mars 2019
Det funkar nog bra. dock kanske du behöver nått mer motstånd. väldigt låg resistans i LED lampor. Den kommer blinka snabbare.
Senast redigerat av jompazx (17 mars 2019)
18 600 Inlägg
17 mars 2019
LED-relä klarar väl även vanliga glödlampor?
291 Inlägg
17 mars 2019
Jag fattar inte riktigt din fråga. min det jag skrev är irrelevant, tråden gäller ju positionsljus, jag tänkte blinkers.
18 600 Inlägg
17 mars 2019
Blinkersrelä avsett för LED, sorry.
291 Inlägg
17 mars 2019
Vet inte. jag talar av praktiskt erfarenhet. Har monterat LED där det tidigare suttit glödlampor då krävs ett motstånd. Men ser inte varför det inte skulle funka, om båda lamporna har samma effekt dvs.
