10565
Kompressorfråga till experten.
2 Inlägg
20 maj 2019
Håller på att köpa kompressor för diverse hemmabruk (spikning, målning, tryckluftdrivna verktyg mm mm). Har läst en del om Biltemas kompressorer och de verkar få helt ok omdömen på forumen.
Har bestämt mig för en 50 liters tank men jag förstår inte vad som skiljer Biltemas följande kompressorer och varför den med tunnare spec är dyrare? Antar att det har med motortypen att göra men vad är fördelen med V-motor jämfört med
30V-50
https://www.biltema.se/verktyg/tryckluf … 2000033785
Spänning: 230 V
Motoreffekt: 2,2 kW
Ström: 10 A
Varvtal: 2850 rpm
Luftmängd: 195 l/min
Genomlupen cylindervolym: 412 l/min
Arbetstryck, max.: 10 bar
Kapslingsklass: IP20
Tankvolym: 50 l
Mått: 95 x 38 x 72 cm
Vikt: 46 kg
30C-50
https://www.biltema.se/verktyg/tryckluf … 2000033840
Spänning: 230 V
Motoreffekt: 2,2 kW
Ström: 10
Varvtal: Motor 2850; pumphus 950 rpm
Luftmängd: 145 l/min
Genomlupen cylindervolym: 290 l/min
Arbetstryck, max.: 8 bar
Tankvolym: 50 l
Mått: 95 x 39 x 72 cm
Vikt: 50 kg
6 312 Inlägg
20 maj 2019
Ja, det låter ju ett misstänkt enkelt val. Känns som man missar något...
2 Inlägg
20 maj 2019
Yes det är precis så jag känner. Det finns ju en uppenbar anledning att den med "sämre" spec är dyrare men jag kan inte se den.
/ H
