5176
Fråga om bromsok 740 -86
Wallraff
319 Inlägg
20 januari 2007
Har köpt ny bromskiva + nya belägg.. jag får dit beläggen men mellan dom är det bara nån enstaka millimeter.. och där ska den nya skivan få plats, och det är svårt!
Så, hur trycker jag in kolvarna? är det nån luftskruv eller ska man ha nån tving eller nåt?
Tack till den som ger mig ett bra svar på frågan!!!
Fråga om ni inte förstår vad jag menar!
Det handlar alltså om en Volvo 740 från 86!
Reparatör
630 Inlägg
20 januari 2007
tryck tillbaka kolvarna med en stor polygrip eller rörtång  Eller tving går det med .
Wallraff
319 Inlägg
20 januari 2007
Det gick med en kolv.. den andra är omöjlig på alla sätt å vis.. nej fy fan för gamla bilar!!
Reparatör
630 Inlägg
20 januari 2007
antingen så e oket skrot eller så har du fått lite snett tryck på koven så den fastnat " byrålåda" eller så kan det vara så att locket på huvudbromscylindern är täppt så oljan inte sprutar ut . Ta av locket å kolla lite till på oket så ska du se att det fixar sig .
smile
