12357
Turbo
24 Inlägg
13 juni 2019
Tjena, har en Saab og 93 SE från 2001 med 185hk original. Installerade en laddtrycksmätare och under fullgas laddar den 0,6 bar. Någon som vet vad denna ska ladda original? Tycker 0,6 känns lite o har kollat runt lite men hittar inga specs på vad den laddar från fabrik. Bör jag kolla till turbon? Bilen har trots allt gått snart 30k mil. Tack på förhand Mvh Jakob smile
Edit: T7 motorn
Senast redigerat av saljasetannarsbyt (13 juni 2019)
6 056 Inlägg
13 juni 2019
0.8 bar ska den ladda på 3-4-5an men förmodligen kan den ladda lite till beroende på omständigheterna.
http://forum.saabturboclub.com/showthre … -185-hk-98
Verkar då som att den ska ladda 0,8bar som mest vid hög belastning på hög växel men kan ju hända att din mätare visar fel.
Laddtrycksreglerventilen verkar vara ett vanligt fel som orsakar för lågt laddtryck.
Senast redigerat av simlar (13 juni 2019)
1 357 Inlägg
14 juni 2019
Det där gäller för t5motorn. T7 har inget bestämt ladd utan begär luftmassa och anpassar ladd efter det. smile
24 Inlägg
14 juni 2019
Så det behöver nödvändigtvis inte vara något fel på min bil? Men kört flera gånger med mätaren o den visar endast 0,6 varken mindre eller mer.
