12798
Egr ventil E220cdi w212 2013
9 Inlägg
1 augusti 2019
Hej
Är det någon som kan säga var egr ventilen på en e220 cdi 2013 sitter.
Jag har googlat men inte hittat något, kan den sitta under luftrenaren vid turbon.
Tacksam för svar.
//Micke
Senast redigerat av Micke19 (1 augusti 2019)
5 176 Inlägg
1 augusti 2019
Bör sitta vid insuget. Googla egr OM651. Din motor bör heta just om651.
9 Inlägg
1 augusti 2019
Yep tack har hittat den, en del saker att skruva bort ser jag.
4 261 Inlägg
1 augusti 2019
är det nått fel på ventilen? ska du rensa/byta den?
9 Inlägg
2 augusti 2019
Hade tänkt rengöra eller byta, har bla den felkoden.
Bilen har tappat kraft då och då, med följden att motorlampan har tänts, sen har den gått bra ett tag men nu går den i limp mode hela tiden. Så misstänker egr ventilen, jag har bytt map sensorer och tryckreglerings ventil, men det var det inte, ser att det sitter en till i anslutning till egr ventilen, man testar det först för det är ingen lek att demontera egr ventilen ser jag. smile
4 261 Inlägg
2 augusti 2019
kör du för korta sträckor? hur långt kör du per gång? häll i sån där smörja wynns dpf grej som regenererar och kör en lång bit. Men är nyfiken på hur långt du kör-
9 Inlägg
2 augusti 2019
Jag kör 12 mil per dag tur och retur till jobbet. Sen lite privat också, ca 3500 mil per år.
Bilen har nu gått 12000 mil så 🤔
Senast redigerat av Micke19 (2 augusti 2019)
4 261 Inlägg
2 augusti 2019
antar att dessa är förbruknings vara då. för de spelar kanske inge roll hur mke man kör utan dom pajar endå. men ser på skroten att en sån ligger på typ en tusing. så bara o byta? eller ska man som du sa tvätta? hur ser din dpf ut? antar att den mår bra eftersom du kör ordentligt.
9 Inlägg
3 augusti 2019
Ivel skrev:
Har bilen original mjukvara eller är den "optimerad"?
Den är ej optimerad.
Of World
3 395 Inlägg
3 augusti 2019
Farsans gjorde så när partikelfilter var mongo. Kolla det.
Presidento saknar signatur
Kör:
Golf 1.6 TDI 4MOTION -17
Opel Insignia AT 2.0 CDTI 4x4 OPC -13
4 261 Inlägg
3 augusti 2019
partikel filter jävlas när han kör så långa sträckor? måste vara isf nån givare som krånglar, men ja tror mera på egr som ts säger, felkoder osv vore intressant.
Of World
3 395 Inlägg
3 augusti 2019
Våran hade felkod på allt. Egr partikelfilter givare osv tryckgivare verkar vara standard.
Fast samtidigt var Våran fulmekad innan så.. Kanske inte ens bilens fel :p
Kör:
4 261 Inlägg
3 augusti 2019
ne när det gäller den bilen..undrar vad för idiot hade den innan? dom måste ha trixat me den som fan, trimmat den? trixat me den. har annars inte hört om några problem me dom bilarna förrutom tidiga dieslar har haft problem me spridare, 7g lådan kan växla ryckigt/vissa har behövt byta lådan. Annars inga problem vad jag kan läsa och hitta. kollar ibland på autoscout och liknande och ser tex 220cdi med 70.000+mil
9 Inlägg
3 augusti 2019
Återkommer med resultatet och vilka felkoder som visas.
4 261 Inlägg
3 augusti 2019
ja gör det, väldigt nyfiken. när ska du in på verkstad? eller har du egen felkodsläsare??
9 Inlägg
4 augusti 2019
Jag har en felkodsläsare.
Egr a flow excessive detekted.
Turbocharger A overboost condition.
Turbocharger boost sensor A circuit range performance.
4 261 Inlägg
4 augusti 2019
så vadå egren skickar för mke avgaser eller nått? o turbo kör för hårt också? vad kan vi säga om detta? är egr det är fel på som ger dom andra felkoder också eller?
5 176 Inlägg
4 augusti 2019
Vad för felkodsläsare använder du?
Jag fick felkoder på bla egr, tempgivare m.m enligt min billiga läsare.
Mercedes egna dator sa differanstrycksgivare i stället.. gissa vilken felkod som stämde :-p
9 Inlägg
4 augusti 2019
Då den betett sig som den gjort ett tag så gissar, hoppas, jag att det är egr ventilen.
Jag har en lite billigare felkodläsare.
5 176 Inlägg
4 augusti 2019
Jag hade dessa felkoder men som jag skrev tidigare så stämde ej dessa.
Min gick i limphome ibland och motorlampan lyste.
Med Mercedes diagnosverktyg så fick jag helt andra felkoder.
Jag använder eml327 och eobd till mobilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/143/142502/142502-9d1a08606e8a0af6f92ee51837e1d2f0.jpg
