11077
Högtalare 744 -88
1 Inlägg
12 augusti 2019
Hej, jag skaffade en 744 GLT 16v -88 för några veckor sedan och tänkte fixa till ljudet på bilen lite för den förra ägaren hade plockat ur ljudet och slängt in det snabbt när jag köpte bilen.
Då upptäckte jag att högtalarna i bak satt fast med bara två skruvar och hålen i bildörren passade inte med fästena för mina högtalare ( https://www.brl.se/sv/artiklar/alpine-spr-50.html
). Så jag antog att jag behövde  sådana "högtalaradadaptrar" i bakdörrarna, så jag köpte hastigt ett par adaptrar från BRL ( https://www.brl.se/sv/artiklar/hogtalar … kdorr.html ) men jag upptäckte att de hålen passade inte alls. Nu undrar jag vad för adaptrar jag ska köpa som passar.
Det finns även inte tillräckligt med skruvar till alla högtalare? Någon som vet om man kan köpa skruvar som passar bra?
(Högtalarna i fram sitter fast bra med rätt skruvar och adaptrar, det är bara i bak
Senast redigerat av Ironman87 (12 augusti 2019)
Volvo 744 GLT 16v -88 25.000mil
1 787 Inlägg
12 augusti 2019
Köp en bit plastglas eller annat lämpligt skivmaterial på Biltema och göra egen adapter. Hålen i Volvos adapter är gjorda för att inte passa till eftermarknadshögtalare, det syns tydligt på bilderna. Borra egna hål? Plåtskruv.
Senast redigerat av Bassiehof (12 augusti 2019)
