13881
Cheva astro -89 går oroligt
This is me
334 Inlägg
21 januari 2007
Min cheva har börjat gå dåligt på tomgång. Den står bra medans den är kall sen så går den ner i varv o nära på att dö o då varvar den upp högt och gör om samma prosidur. Ibland dör den på tomgången.
Tänkte först om det var tomgångsventilen men den har jag bytt utan någon skillnad. Det låter som om den suger in tjuvluft någon stans. Ska kolla upp det. Någon som har ett annat förslag på vad det annars kan vara?
Ha det / Danne
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
21 januari 2007
Vet inte om det kan vara samma problem..
Men grannens 740 från 85 (förgasare) hade samma symptom, och då va det en skruv som satt löst. Nära på att lossna t.o.m så den drog in massa luft där.
Kolla alla slangar och skruvar, har du tur så är det bara att skruva fast en lös skruv smile
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
This is me
334 Inlägg
21 januari 2007
Okej ska ta en titt på det imorn smile
This is me
334 Inlägg
17 februari 2007
Tomgångsmotorn är det inte och verkar inte vara någon vaumslang eller tjuvluft.
Har fått rips om att det ska sitta en tempgivare på insuget som kan vara trasig någon som vet något om den?
Fick även ett tips om att det kan vara någon spjällgivare som känner av hur spjället står som ska sitta på instrutet
