9225
Cargard 850s startspärr strular
3 Inlägg
5 september 2019
Ibland när jag ska avaktivera startspärren (den automatiska aktiveringen efter 4 min med upplåst och avlarmad bil) så låser och larmet den på istället, hoppar alltså över det steget. Larmar jag av igen så vill den ej starta (startmotor går ej). Ibland går det att få igång bilen om man bryter strömmen en stund och allt fungerar då som vanligt men fenomenet återkommer dock oftare och oftare så jag vill koppla ur själva startspärren (spärrarna, 3 st?) Har någon ett tips eller en installationsanvisning för ett Cargard 850s?
Fri fart för ett fritt folk!
15 300 Inlägg
5 september 2019
följ bara kablarna du kommer se var dom klippt av dom..  dessa larm säljs  med nummreade kablar men går aldrig att spåra hur det är kopplat i dom och vilka nummer som är vilka efteråt om jag fattat allt rätt men om man följer en kabel från larmet hittar ett ställe där den sitter på en Gul/grön kabel och du sen hittar en annan kabel från larmet som går till en Gul/grön kabel som kommer från andra hållet.. så är det samma kabel som är klippt och inskarvad i larmet.. sätt ihop och fortsätt tills allt är ihop kopplat smile
716 Inlägg
6 september 2019
Bara att googla" cargard 850s"
