5091
Ena bakjhulet låst, volvo 850 - 96
6 Inlägg
21 januari 2007
Hejsan
Jag var ute o sladdade lite i den nya snön med min volvo 850 2.5l glt och gjorde ett par handbromssladdar.
Efter ett tag så märker jag att det ena bakhjulet har låst sig. Jag har inte en aning om vad som kan vara felet då detta aldrig har hänt mig förut.
Tacksam om någon kanske vet vad det kan vara och har lust att hjälpa mig!
Senast redigerat av virullar (21 januari 2007)
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
21 januari 2007
Handbromsen kan inte låst sig då?
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
6 Inlägg
21 januari 2007
jo visst men handbromsen bromsar väl på bägge hjulen ?
Gorgilus addictus
4 784 Inlägg
21 januari 2007
Bromsbackarna ligger på. Ta väck hjulet där de är låst, och slå lite på lätt på bromskivan. Då brukar dom gå tebax igen. De funkade för oss när de hände på vår 740. Eller så får du helt enkelt ta väck helt bromskivan och trycka backarna försiktigt tebax(om de går att ta väck skivan vill säga)
Lycka till/Nicklas
Senast redigerat av THEBADGUY (21 januari 2007)
6 Inlägg
21 januari 2007
Lycka till/Nicklas
Tack! ska pröva det imorn, snackade precis med en kompis och han sa att handbromsvajern kan ha gått av. Kan det vara så?
Gorgilus addictus
4 784 Inlägg
21 januari 2007
virullar skrev:
Lycka till/Nicklas
Ja de kan de också vara. Men då tycker jag att de borde vara låst på båda hjulen. Men de är ju bara att kolla imorgon om den är av.
6 Inlägg
21 januari 2007
Tack ska du ha
återkommer imorgon om vad det var för fel.
4 824 Inlägg
22 januari 2007
Nej för då hade den inte tagit alls eller mycket dåligt, det mest troliga är att själva bromsbandet på bromsbacken har släppt och hamnat i ett sånt läge att den låser sig själv.
Det är inte så ovanligt att dom separerar men då brukar handbromsen bara ta dåligt så mitt tips är att plocka ner bronsarna bak och kolla vad som hänt.
Mvh Christian
6 Inlägg
22 januari 2007
Hejsan, har nu kollat alla tips jag har fått och det har fortfarande inte släppt.
Jag såg dock att det var sjukt mycket is och snö runt handbromsvajern, kan det möjligen ha frusit fast så snabbt medans jag höll på att drifta?
Om det nu har frusit fast hur ska jag gå tillväga? Varmluftspistol ett bra tag och rycka o dra i vajern som fan?
tackar för svaren!
21 761 Inlägg
22 januari 2007
Åtminstone bör du försöka att få bort isen, det är nog möjligt att vajern har frusit fast.
6 Inlägg
22 januari 2007
Jag vill tacka för alla tips
Problemet har nu löst sig genom att jag tog en varmluftspistol och drog som fan i
handbromsvajern tills det släppte, vajern hade alltså frusit fast vilket jag helt uteslöt från början eftersom att jag intensivt använde den till att drifta just när den frös.
Men men, ännu en läxa lärd!
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
22 januari 2007
Och läxan var att skaffa bakhjulsdrift till nästa bil? tongue
Skönt att det löste sig iaf!
