5169
ABS Problem
2 Inlägg
22 januari 2007
Köpte mig en Mondeo -95 våren 06, så jag har inte testat ABS'en på bilen någon gång föränns igår. Ett misstag kanske... men  iaf.
Vid varje puls så sjönk pedalen längre och längre ner, och nu tar bara bromsen precis innan botten. Har inte vågat testa igen eftersom jag kanske tappar bromsverkan helt.
Vätske nivån är den samma som innan, kollade oljorna några dagar innan.
Bromsen är inte svampig, det är inget motstånd föränns vid botten där bromsen börjar ta.
Någon som har något tipps?
.peter
1 813 Inlägg
22 januari 2007
smörj bromsoken och kolven inne i oket..
när byttes bromsoljan senast?
du vet att bromsoljan tar åt sig fukt så den ska byttas 1 gång varje år lr vart annat år lr nått sånt tror jag ....
kolla bromsklossarna med när du smörjer lika bra å byta dom kanske när man ändå håller på där;)
Lycka till
Åk före du så väntar jag på dig där..!
2 Inlägg
22 januari 2007
Hej å tack smile
Jag antar att det är i den enden jag får börja, att göra en smörjomgång. Hörde något att man skulle kunna får in luft i "ABS-modulen" och detta skulle få denna symptomen. Och att man då skulle vara tvungen att lämna in på verkstad för att få bort luften.
Vet inte när bromsvätskan blev bytt senast, så det skadar nog inte att byta.
Men det som förvånar mig är att jag fick problemet först när ABS'en gick in. Innan dess har bromsarna fungerat perfekt.
