19415
Mercedes c220 cdi startar ej
6 Inlägg
23 oktober 2019
Hej köpte en merca på blocket för två dagar sedan. Men nu startar han helt plötsligt inte. Instrumentet lyser men de bara klickar till i motorn. Provat med att ladda batteriet och hjälp med startkaplar. Inget med säkringarna och testat båda nycklarna.  Vad gör man ? Någon som varit med om liknande?
203 Inlägg
23 oktober 2019
Tror det är startmotorn. Prova att knacka på den lite löst med en hammare och se om den hoppar igång.
4 917 Inlägg
23 oktober 2019
Ja, detta är ALLTID första steget i felsökningen.
Skulle nu startmotorn gå igång efter smällen från hammaren så är du lösningen på spåren.
Förmodligen är då kolen slut och då får man välja mellan att pula med det själv eller lämna bort.
Är man okunnig så får man räkna med bortåt 2-3 tusen om man lämnar in, och är det märkesverkstad  så gäller den högre prisklassen.
Jag hade kollat hos en skrotare och köpt en där för runt 700 och sen lämnat in till närmsta bilkunniga verkstad och fått den bytt.
Har du tur kommer du kanske undan med 400 kr för själva bytet..
Allt detta om det visar sig att det är startmotorn som felar.
Senast redigerat av malus (23 oktober 2019)
5 176 Inlägg
23 oktober 2019
Årsmodell på bilen eller modell? C 220 cdi säger inte så mycket :-)
6 Inlägg
24 oktober 2019
2010 blue efficiency, gått 26. Ska köpa nytt batteri och se idag. Svårt att komma åt startmotorn men de blir nästa steg. Har annars ca 1 mil till verkstad, äre dumt att bogsera med tanke på att de är automat?
6 314 Inlägg
24 oktober 2019
Ja, plocka lös kardanaxeln. Har du fyrhjulsdrift blir du tvungen att ringa bärgare.
4 917 Inlägg
24 oktober 2019
Det  var  svårt att använda den förbenade hammaren, tydligen..sad
6 980 Inlägg
24 oktober 2019
Antagligen solenoiden till startmotorn som behöver bytas
6 Inlägg
24 oktober 2019
Tack för era svar. Köpte nytt batteri men de fortsätter bara klicka så får hoppas de är startmotorn då smile
4 369 Inlägg
24 oktober 2019
Synd du inte lyssnade på malus, då hade du inte behövt köpa nytt batteri i onödan.
5 176 Inlägg
24 oktober 2019
Går rattlåset ur?
6 Inlägg
24 oktober 2019
Ivel skrev:
När du försöker starta, slocknar instrumentgruppen då?
Om den inte slocknar kan det vara fel på tändningslåset.
Nej de lyser fortfarande. Upplever även att de är oerhört trögt att vrida om nyckeln. Är ju som en liten peg på nyckeln.. hade man vridit så hårt med en vanlig nyckel hade den nog gått av. blir o ta den till verkstad har varken tid eller lust med bil eländet..
6 Inlägg
24 oktober 2019
mb_pucken skrev:
Går rattlåset ur?
Ja de gör de
6 Inlägg
24 oktober 2019
Behövde bytas vilket som de gamla har suttit i sen bilen var ny...
3 345 Inlägg
26 oktober 2019
Tändningslåset är ju ett vanligt fel på W204.
Startmotorn sitter under grenröret, den kommer du åt att smälla till utan att plocka bort något, samt att den går att byta själv ovanifrån om du har långa armar. smile
6 314 Inlägg
26 oktober 2019
I detta läge vore det ju intressant att "tjuvkoppla" startmotorn genom att koppla 12V direkt på den lilla anslutningen på solenoiden. Om det nu går att komma åt.
203 Inlägg
26 oktober 2019
Ja, eller mäta med en multimeter samtidigt som någon vrider på nyckeln och ser om det kommer dit någon ström.
