6773
Trimma 740
CNC operatör
31 Inlägg
22 januari 2007
Hej har en sur 740 som jag vill ha lite mer effekt för att kunna ha lite med . Någon som har några tips som inte snor hela plånboken smile
10 287 Inlägg
22 januari 2007
Det är svårt att se i din profil vad det är för 740 du har. Jag antar att det är en vanlig GL.
Om du med "trimma" menar att få den att gå avsevärt bättre så hoppas jag du inser att du kommer billigare undan om du köper en 740/940 Turbo.
/Göran
(Groucho Marx).
CNC operatör
31 Inlägg
22 januari 2007
/Göran
är en vanlig förgasarbil och jag vill mest den ska bli lite fränare än orginal . E inte sugen på att köpa nån turbomaskin som förstabil . Utan det blir senare när denna är förbrukad smile
10 287 Inlägg
22 januari 2007
OK, "lite fränare". Gå märkbart bättre eller bara låta fränare?
/Göran
(Groucho Marx).
CNC operatör
31 Inlägg
22 januari 2007
/Göran
lite bättre så klart och lite fränare ljud e ju inte fel heller så klart smile e ju verkligen nybörjare på detta som sagt ...
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
22 januari 2007
Bra sätt att få "fränare" ljud är att byta avgas-system.
Ett sport-paket under bilen ger mycket!
Dessutom ser det snyggare ut smile
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
CNC operatör
31 Inlägg
22 januari 2007
Det låter ju härligt. vad kostar ett sådant tro ? och hur mycket ger det ?
498 Inlägg
22 januari 2007
Du verkar ha en F motor med M-kam och den kan du byta till en V-kam. gör något litet litet
(sitter i E motorerna 740 GLE)
EDIT:
Läste att du hade förgasare och då har du ingen F motor smile
Senast redigerat av andreas_940 (22 januari 2007)
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
22 januari 2007
Några tusen kommer det gå på. Men det är det ofta värt smile
Vissa säger att ett sport-system ger 5-10% mer effekt, men jag tror inte du känner så mycket skillnad. Mer än på ljudet, som blir mycket bättre enligt många.
429 Inlägg
22 januari 2007
Ett simons system kostar omring 2300:- och man märker nog ingen skillnad på en sugmotor på 116hk. Bättre att ta bort bakreljuddämparen om du vill ha "fränare" ljud och sättad dit ett 2,5" rör som kommer att kosta mindre än 200:-
Är det en förgasar bil så kan du byta till dubbla weber förgasare och lämna in toppen på planing.
Häj Häj
90 Inlägg
22 januari 2007
- Extractorgrenrör
- Öppet luft filter
- Gle/Glt-kam
- Plana å porta toppen
- Större förgasare
V O L V O
2 4 0 G L I N J E C T I O N
76 Inlägg
22 januari 2007
Enklaste OM du har en B230A eller B23A är att göra som jag!
I med en K kam, Bulta på färdiga Webrar runt storlek 45!
Å med större genrör samt ryck bakre dämparen för att få det dära underbara ljudet samt lågorna när du släpper gasen!
jag bänkade upp min 740 en gång, 180 Hk och då kostade det ca 2000 allt som allt!
Life is like a turbo
