18729
Missljud på tomgång (film länkat) (FEL ÅTGÄRDAT)
2 Inlägg
18 november 2019
Hej
Har problem med missljud från motor, låter från passagerarsidan. Bilen felsöktes av mekonomen som bytte multirem och spännrulle men felet kvarstår. Ljudet kommer vid tomgång, vid minsta gaspådrag försvinner ljudet.
Ljudet som värst vid kall motor, varm motor låter mycket mindre.
Gör ingen skillnad med AC på eller av.
Bilen i sig går som vanligt, inga konstigheter.
Bilen är en V70N -06, automat, gått 25.000.
Tar tacksamt emot all hjälp.
Film 1 (kall motor):
https://youtu.be/SCwAS_T8vmo
Film 2 (varm motor 20 min senare):
https://youtu.be/hJhivyxwwcU
Min Google-gissning är generator, men ytterst osäker så vill inte byta i onödan.
SVAR:
Felet var frihjul på generatorn.
Senast redigerat av ponpon (25 november 2019)
139 Inlägg
18 november 2019
plocka bort generator å starta då hör du ju om de va den.
2 412 Inlägg
18 november 2019
Dessa motorerna har samma rem till alla aggregat så det funkar inte, däremot kan man ju ta bort remmen för att se om det är motorn som skapar oljudet eller om det är ett aggregat som skapar det. Bara för att styra in sig lite mer på vad det kan tänkas vara för källa till missljudet.
4 917 Inlägg
18 november 2019
Undrar om en blomspruta med vatten kan tänkas vara bra att ha tillhanda och spruta på diverse relevanta delar..
Senast redigerat av malus (18 november 2019)
139 Inlägg
18 november 2019
han kan ju inte spruta rakt in i generator.
2 Inlägg
25 november 2019
FELET VAR:
Frihjulet på generatorn, 2700kr hos Mekonomen.
4 917 Inlägg
25 november 2019
Hur kom du fram till det?
Var det med blomsprutan?
6 056 Inlägg
25 november 2019
Man kan ju tycka Mekonomen borde upptäckt det dåliga frihjulet då spårkilremmen byttes, man ska alltid kontrollera frihjulet vid byte av remmen.
Brukar symas tydligt när frihjulet är defekt genom att spännaren hoppar en massa.
Oljudet är också ett tydligt tecken, ljudet låter då även samtidigt som spännaren fladdrar.
4 917 Inlägg
25 november 2019
Priset varju härligt..sad
