6837
Rätt oljenivå Audi.
8 Inlägg
19 december 2019
Tjena, hade nyligen inne min Audi A4 -05 på verkstaden pga oljeläckage. Nu precis när jag kollade oljenivån med oljestickan var nivån precis mitt emellan L och F, observerade även att mitt emellan dessa var det en liten punkt precis där oljenivån var. Är det så att verkstaden bara fyllde dit och att det är rekommenderat för Audi, eller är det så att det läcker igen? Har väldigt svårt att se om det fortfarande läcker på marken då bilen står på samma ställe som den gjorde innan den blev fixad, dvs det är en pöl på marken som fortfarande är kvar eller som byggs upp?
18 609 Inlägg
19 december 2019
Ta en bit wellpapp och lägg under bilen där den läckte förut. Då ser du sen.
Eller backa in bilen på P-plats om du inte brukar göra det.
8 Inlägg
19 december 2019
Tack!
8 Inlägg
19 december 2019
jaka54 skrev:
Var läcker den olja?
Den läckde olja runt turbon någonstans, så högersida
