45846
Saab 9-5 2,3t -04 varnar för lågt oljetryck samt oljud från motorn.
93 Inlägg
30 december 2019
Hybrid_ skrev:
johannesburg skrev:
torsen skrev:
Går inte att slipa med "fint sandpapper".
På en "sliten" vevaxel är det de lagerytor som är "slitna" som inte ska slipas ner, utan den andra/motsatta  delen av lagerytan/-tappen.
En på vevaxelns lagerytor sliten vevaxel har fått mer eller mindre ovala lagertappar.
En vevaxel måste upp i en speciell vevaxelslipmaskin, som inte många företag förfogar över.
Innan man genomför en slipning av vevaxeltapparna måste man ovillkorligen förvissa sig om att det finns "överdimension" på lager, för den minskade tappdiametern.
Känner några som låtit slipa ner sina vevaxlar så mycket att det inte fanns passande lager.
I ett fall är vevaxeln stativ till en stor askkopp.
Förr, men vet inte hur det är nu, var Vanderwell det företag som hade störst sortering av vevaxellager i överdimension.
Ett sätt att kolla vevaxeltappars slitage är medelst Plastigauge(stavningen?).
Man lägger en sträng mellan lager och axeltapp samt drar åt lageröverfallet.
Därefter demonterar man lageröverfall och lager och mäter bredden på strängen på lagertappen samt går in i en tabell och avläser spelet.
Har jag gjort i tidernas begynnelse, då bilarnas motorer hade sämre vevaxellager.
okey då förstår jag varför många säger att det är lika bra att köpa ny motor då omslip+ speciellt anpassade lager kanske blir minst lika dyrt som att köpa en ny motor? är det den gröna plastigaugen som jag behöver (0.025-0.075 mm) och då antar jag att jag behöver nya lager också. ska man mäta flera gånger på samma lager och snurra veven då för att se om den är oval?
Vad kostar en ny maskin och vad är bilen värd? Måste motorn giftas in med databoxen?
Du köper en "nygammal" motor på skroten och klipper balansaxelkedjan så kan du åka 10 000 mil till med bilen.
För om din bil låter sådär är det antagligen vevlagerras eller balansaxelras.
Fri fart för ett fritt folk!
15 298 Inlägg
30 december 2019
bästa är väll att hinka i ett 2.3l block från en 9000 och alla oljeproblem är bortblåsta
36 Inlägg
30 december 2019
klipper balansaxelkedjan? vad har den för funktion då?
2 253 Inlägg
30 december 2019
Att driva en axel med vikter. Ska minska vibrationer i motorn.
Går förmodligen att köra utan drift på denna axel, som ska sitta kvar.
93 Inlägg
30 december 2019
Balansaxellagren(och "cykelkedjan" som driver den) brukar ge sig först och börjar läcka olja vid lagren och när trycket slipper ut där så går de större lagren i motorn även så småningom. Axlarna går dubbla motorvarven och gillar inte kallstarter och mycket stadskörning.
36 Inlägg
11 januari 2020
Jag bytte dom dåliga ramlagrena och har kört ca 50 mil utan några symptom. och ni som är väldigt seriösa och kunniga och ska göra allt på rätt sätt kan sluta läsa nu haha men när jag bytte dom så var det ett lager som var för "stort" och jag fick inte dit det så jag slipade bort ca 0.2 mm på lagret och fick in det upp bakom veven men sen fastnade den när den nästan var på plats och jag lyckades inte få loss den igen så jag satte en skruv i oljekanalen på veven och tryckte in lagret med veven och när jag monterade dit andra delen så klämdes lagrena lite mot veven men jag hade hållt på med skiten så lä'nge och jag behövde använda bilen dagen efter så jag gav upp och monterade dit det ändå och tänkte att det kanske slits in, när jag sedan startade bilen så märktes det ganska tydligt att motorn gick trögt jag behövde ha lite gas precis när jag startade men sedan gick den på tomgången. jag förväntar mig inte att det kommer att hålla särskilt länge så jag kommer uppdatera när det blir dåligt igen. Sen undrar jag om det går att köra med 1 dåligt lager och 4 bra utan att det märks av eller hör man det?
340 Inlägg
11 januari 2020
Haha, uppdatera oss hur det går. Jag hade aldrig gjort som du, men det blir kul att höra hur länge det fungerar:)
6 313 Inlägg
11 januari 2020
Det blir ingen bilsemester för dig i sommar alltså, helst inga resor längre än att det går att traska hem när det är dags big_smile
2 253 Inlägg
11 januari 2020
Pöjk. Åk inte längre, än att du kan gå hem... Var det nån som sa till sin son.
Senast redigerat av Meaganeowner (11 januari 2020)
36 Inlägg
18 april 2020
530 mil har bilen gått nu sedan lagerbytet...och den går faktiskt fortfarande väldigt bra, inga knackningar eller oljelampor som tänts.
4 917 Inlägg
18 april 2020
Imponerande och verkar betydligt bättre än expertisen förmodade ,än så länge..
36 Inlägg
23 april 2023
För som som är intresserade så kan jag säga att jag bytte det dåliga ramlagret efter ca 1500 mil då jag tyckte att det knackande ljudet hade börjat komma tillbaka sen dess har den gått bra i ca 2000 mil i motorn fram tills den åkte till skroten tidigare i månaden av andra anledningar 🙂
18 612 Inlägg
23 april 2023
Tackar så mycket för uppdate! Kul!
/Mod
