7890
Vart hittar man skruvar till dörren på sin Seat Altea XL?
12 Inlägg
11 januari 2020
Hej
Jag undrar vart man kan få tag i/köpa nedan skruvar? Eller vad dom heter/kallas. Har försök att söka men hittar inget på nätet.
Dom har suttit i min Seat Altea XL i framdörren på insidan men dom är skadade så dom funkar ej
Gängans diameter är 6mm och längden är 40mm och 20mm för den korta.
Huvudets diameter är ca 10mm och det är Torx-typ
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213695/213695-a86c4af3732ea54ab4a0c46c80e27e2d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213695/213695-0b2b187710342e36b8ebfa48758b5931.jpg
97 Inlägg
11 januari 2020
Beställ hos din vag-återförsäljare, brukar inte  kosta många kronor.
12 Inlägg
11 januari 2020
Tack för svar. Tänkte inte på det:)
97 Inlägg
11 januari 2020
Det är lika bra att gå den vägen för dels är de som sagt inte så dyra, sen får man garanterat rätt då också smile
452 Inlägg
11 januari 2020
Borde det inte gå att göra iordning gängorna med ett gängsnitt och få dem att fungera igen?
Med vänlig hälsning,
8 161 Inlägg
12 januari 2020
Ser gängan på den långa skruven ut som den gör, så hjälper det nog inte att "fräscha upp" gängan på skruven.
Är nog snarare gängan i muttern/mutterstycket som behöver "fräschas upp" med en gängtapp.
97 Inlägg
12 januari 2020
Det där ser ut som skruvarna som håller låskistan så det kanske går att fixa men då måste kistan ur dörren vilket inte är jättekul. Har precis gjort den operationen på min Leon.
452 Inlägg
12 januari 2020
Är inte skruvarna till låskistan m8 med inbus skalle? Eller in12 eller vad folk vill kalla dem smile
Min gissning går till att det är skruvarna till dörrstängningshandtaget/dörrsidan
97 Inlägg
12 januari 2020
Det heter faktiskt xzn-bit tongue
Jo det skulle det kunna vara alternativt till backspegeln.
12 Inlägg
14 januari 2020
@Deception @Myhran @torsen
Tack för era svar.
Har mailat återförsäljaren och väntar på svar.
Det var så att elhissen till rutan gick sönder, vajern gick av.
Och rutan åkte ner någon centimeter hela tiden så jag ville fixera den i stängt läge.
Hade då lossat lite för många skruvar så när jag skulle skruva tillbaka så var sakerna
inte riktigt där dom skulle.... tyckte bara att skruven satt lite snett och var trög:)
Har iaf fått hem en ny fönsterhiss som ska monteras vid tillfälle men behöver då lite skruvar
12 Inlägg
31 januari 2020
Köpte skruvarna via min SEAT verkstad.
De kostade 8:-/st för den kortare och 12:-/st för den längre
97 Inlägg
31 januari 2020
Du ser, då fick du rätt skruv till låg kostnad och förhoppningsvis problemet löst smile
