7350
M46 växellåda problem!
3 Inlägg
23 januari 2020
Hej. Jag ska sätta upp en m46 på min Volvo 940. Det har suttit en m47 på den innan.
När jag skulle trycka in växellådan så går det ej. Den glider in typ en halv cm in i lamellerna men inte mer.
Vad skulle det kunna vara?
1 450 Inlägg
23 januari 2020
Märkligt. För den ska ju passa vad ja vet. Ja gjorde precis som du på min gamla 940. M47 till m46 å den passade direkt.
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
3 Inlägg
23 januari 2020
Nae jag förstår inte. Har många kompisar som gjort samma och det har inte varit några problem. Jag har även fettat in axeln på lådan så han skulle glida in lätt men det går endå inte.
914 Inlägg
23 januari 2020
Kan det vara "grader"på axeln längst ut så den inte går in i lagret i vevaxeln.Har hänt förr att lagret skär och slirar på axeln då blir det grader/ojämnheter längst ut på ingående axeln.
I såfall putsa av med lite smärjelduk/slippaper.Så axeln får en jämn och fin yta.
3 Inlägg
23 januari 2020
Tack. Det ska jag testa. Tack för svar!
347 Inlägg
24 januari 2020
Haft lös tryckplattan? Isåfall centrerat lamellen?
Annars gissar jag på att de sitter en styrpinne för samma hål både i motor och låda?
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
25 januari 2020
Det är inte som så att styrpinnen på sprängkåpan sitter där och funkar dåligt med två pinnar som petar mot varandra funkar bättre med en pinne och ett hål wink
