19353
Motorn varvar upp vid växling eller nedtryckning av kopplingspedal
1 866 Inlägg
5 februari 2020
Har nyligen köpt en Kia Picanto 2014.
Det är så att när jag accelererar och ska växla upp kan motorn ibland
varva upp innan den sjunker igen.
Det händer alltså när man tryckt ner kopplingen.
Ungefär som om man kopplar och släpper gasen för sent.
Är detta verkligen normalt? Har aldrig varit med om detta faktiskt o då har jag säkert ägt ett 40-tal bilar under mitt liv, både nya och äldre  ;-)
5 176 Inlägg
5 februari 2020
Vet att en del japanare har haft funktionen att den håller kvar på gasen när man trycker ner kopplingen och växlar. Varför vet jag ej, kanske för att göra körningen mindre ryckig eller något.
Vet inte om det ska vara så på din bil dock.
Senast redigerat av mb_pucken (5 februari 2020)
1 866 Inlägg
5 februari 2020
Okej känns dock inte alls som en kul funktion ... Mest pinsam o jobbig kan jag tycka .
2 412 Inlägg
5 februari 2020
"Rev hang" förbättrar bensinförbrukningen då insugstrycket inte förändras lika mycket vilket annars hade behövt kompenserat med extra bensin.
Antar din bil är en bensinare? Detta ska i regel inte störa körningen. Kan du på något sätt filma varvmätaren när du kör? Så kan man se lite hur mycket det är.
1 866 Inlägg
6 februari 2020
Kan jag nog göra men låter helt sjukt att om jag kör till exempel i 3an , släpper gasen o sedan trycker ner kopplingen så är varvtalet det samma eller öka lite .
8 168 Inlägg
6 februari 2020
När jag läser detta drar jag mig till minnes att min bensindrivna Suzuki VVT har lite svagt av denna tendens, d v s att varvtalet på motorn inte sjunker tillräckligt snabbt i relation till gaspedalsuppsläppet vid t ex växling.
Då har jag fått en plausibel förklaring på ett problem/mysterium som jag inte upplevt som besvärande.
Tack Xebers76.
Man lär så länge man lever.
Men begreppet/fenomenet "Rev hang" hade jag inte hört talas om tidigare.
1 866 Inlägg
6 februari 2020
Något som även är konstigt är att jag hade en likadan bil för ett litet tag sedan fast år 2012 istället för 2014 och den hade inte detta problem. Hur kan det vara så?
2 412 Inlägg
6 februari 2020
Vakuumläckage kan överdriva effekten, så kolla det!
2 412 Inlägg
6 februari 2020
Detta gäller bensinmotorer, inte diesel, så ni vet tongue
8 168 Inlägg
6 februari 2020
Vacuum läckage mellan vilka komponenter?
Insugsrör och ????
761 Inlägg
6 februari 2020
Insugsrör och ????
Ett generellt vakumlekage kan ge alla möjliga symtom på en bil...
På min Saab t.ex så får jag CE lampa pga vakumlekage säg på t.ex slangen till avlastningsventilen.
Hade ett liknande fel när en slang var perforerad till btr:en.
Senast redigerat av Snurriis (6 februari 2020)
2 412 Inlägg
6 februari 2020
Bromsservo. Bränsletrycksregulator. Packningar. Är möjliga källor till läckage
Om motorn varvar upp onormalt mycket vid varmstart för att sedan gå ner igen så har man läckage någonstans
Senast redigerat av Xebers76 (6 februari 2020)
1 866 Inlägg
6 februari 2020
Motorn varvar inte upp ovanligt mycket vid kallstart . En av de stora slangarna till luftburken var ej ordentligt på så där drog den in rejält med tjuvluft tror jag . Dock ingen större skillnad kan jag tycka. Börjar tro att det ska vara såhär och att det är jag som är känslig bara . Dessa picantos kanske har ett speciellt ljud och uppför sig annorlunda med varvtalen . Vid närmare titt och fler provkörningar så ser jag att varvtalet ej går upp när jag växlar utan att det stannar kvar en sekund o sedan går det ner sakta . Önskar jag kände någon med en likadan bil så man kunde jämföra .
2 412 Inlägg
6 februari 2020
Det låter som att din bil fungerar precis som den ska tongue
1 866 Inlägg
6 februari 2020
Tror du det ? Känns dock konstigt 😢 ska till en verkstad imorgon o låta dem lyssna på den faktiskt . Har pratat med mekanikern redan o han påstår det absolut inte skall vara såhär .
2 412 Inlägg
6 februari 2020
Ja det är ju så att jag kan bara bedöma detta efter vad du skriver. Hade jag kört bilen själv hade jag kanske gett ett annat svar. Ja kan en mekaniker köra bilen så får du ju rätt svar! Uppdatera gärna hur det går!
1 866 Inlägg
8 februari 2020
Enligt mekanikern är allt som det skall . Möjligtvis lite sliten koppling och en inställning av kopplingspedalen som behövs . Varvtalen är som de ska , det har med Kias programvara o göra o inget man kan göra något åt tyvärr .
18 621 Inlägg
9 februari 2020
Jag hävdar att en Picanto inte ska hänga på gasen. Har kört några stycken...
1 866 Inlägg
9 februari 2020
Vad menar du är fel? Vad ska jag göra?
Skall tilläggas att om man växlar enligt bilens egna rekommendationer (finns en lampa som tänds när man skall växla) så hänger den inte kvar på varven.
