5938
Audi A4 cab
4 Inlägg
8 april 2020
Hej Peter heer jag. Jag har en audi cab som strular något har hänt med caben går inte ner eller upp
tror det är någon sensor har bytt spolen. tacksam för tipps
6 Inlägg
8 april 2020
Rör den sig över huvudtaget?
Min cab verkade funka bra men nådde aldrig någon av ändlägena....alltså aldrig helt fälld eller helt stängd.
Felet var att en platta med microbrytare var trasig. Sitter i höger bak-kant av caben.
4 Inlägg
10 april 2020
Hej tack för tippset nej nu är den sten död vi har öppnat den manuellt 2 gånger har vi läst att man ska göra men det hjälper inte. vi öppnade fram och plötsligt gick den men var i otakt. min fru körde den och då stod det taket är inte fast men det var det. det är en 08. peter
4 Inlägg
10 april 2020
menar du bak vid motorn eller ända framme under låten som öppnar sig ser man det i någon läge om man öppnar cabben
6 975 Inlägg
10 april 2020
Vanligaste felet när det gäller elektronik är oxid på kontakter/strömbrytare , så kolla mickrobrytarna.
4 Inlägg
11 april 2020
Tack för tippset ska göra det i dag Peter
