9540
Svarta plasten på kofångaren runt bilen ska åtgärdas
4 917 Inlägg
6 augusti 2020
Ja, min gamla häck ser tråkig ut på den svarta plasten fram och bak.
Den är skrapad på vänster front fram av någon..
FÖR NI TROR VÄL INTE ATT DET VAR JAG, eller..roll
Så jag har tagit på mig att fixa till det eftersom allt annat är tipptopp..
Vad 17 ska man göra?
Värma ,slipa eller vad ?
Den är ju inte särskilt hård, plasten asså, så jag står där och kliar mig på skatboet högst uppe och är rådlös..
Så några tips är välkomna på hur jag ska agera i ärendet, så jag får ordning på detta.
Finns det medikamenter eller t o m mirakelmedel ?
Senast redigerat av axxet (6 augusti 2020)
9 299 Inlägg
6 augusti 2020
Skrapet är nog svårt att åtgärda men visst kan du säkert putsa bort det värsta med en skalpell.
Vad gäller medel så rekommenderar jag autoglyms spray för plast och gummi. Drygt medel som fixar upp väldigt många detaljer på en bil. Spraya i en trasa och putsa upp så blir plastraketen som ny igen. Annars går det även utmärkt att måla listerna med halvmatt svart spray. Jag brukar köpa färgen på jula, blev lite osäker på märket nu, men det är en bra färg för ändamålet.
4 917 Inlägg
6 augusti 2020
Jag ska prova det första tipset, tack !
5 175 Inlägg
6 augusti 2020
https://www.autodude.se/produkt/plastbe … r0QAvD_BwE
Grymt medel för sliten plast :-)
Vill man gå ett steg längre så finns det keramiska produkter som ger ruskigt bra resultat och lång hållbarhet :-) tex
https://www.autodude.se/produkt/plastfo … n_q2_trim/
2 350 Inlägg
6 augusti 2020
Concept Vista är fantastiskt på plast. Kan jag rekommendera varmt. smile
Behandlade min 245as lister för ett halvår sedan, här är en bild från förra veckan.
https://i.imgur.com/wPs4ELZ.jpg
4 917 Inlägg
6 augusti 2020
Helt otroligt vilken fin respons man fick på sin fråga, man tackar å det varmaste och ska prova förslagen.
Jag tror jag ska ta en bild på eländet så ni kan se hur det ser ut innan..
9 299 Inlägg
6 augusti 2020
En bild säger mer än tusen ord. smile
